Rozwinięcie elementu ciętych w konstrukcj wykonanej z pręta
Maciej1982
Post napisał: Maciej1982 » 27 lut 2017, 21:05
Tak jak w temacie, mam konstrukcję spawaną z elementów wykonanych z pręta/ wałka . Problem polega na tym jak sprawnie zrobić rozwiniecie tak by można podać długości do cięcia.
Obecnie robię to na około przez moduł arkusz blach .
Może zna ktoś prostszy sposób.
bildder
Post napisał: bildder » 28 lut 2017, 09:36
Możesz precyzyjnie napisać co masz na myśli?
W konstrukcji przecież każdy segment jest rozłączny za wyjątkiem właśnie prętów/rur, które mogą być scalone na łączeniu linia łuk. Tak czy inaczej długość podawana jest po osi.
Nie ma opcji rozwijania prętów. Akurat w przypadku konstrukcji spawanych da się to uzyskać jak wyżej.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Maciej1982
Post napisał: Maciej1982 » 28 lut 2017, 17:51
Konstrukcjia wygląd tak jak w załączonym pliku . Elementy z pręta są cięte, gięte i spawane.
sztanga.rar
sztanga
(187.18 KiB) Pobrany 253 razy
bildder
Post napisał: bildder » 01 mar 2017, 14:17
No przecież są informacje o długości każdego segmentu liczone po osi. Co jeszcze potrzebujesz?
Żadnego współczynnika k tutaj nie zastosujesz, nawet jeżeli potraktować to jak blachę to i tak nie da się przeliczyć wprost naddatku/ubytku jak dla gięcia blachy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Maciej1982
Post napisał: Maciej1982 » 01 mar 2017, 23:09
Wiem o tym że można odczytać długości po osi . Problem pojawia się gdy taką konstrukcję podzielisz na obiekty i tworzysz rysunki, nie znam możliwości automatycznego odczytania długości pręta przed gięciem
Obiekt13.rar
plik
(28.95 KiB) Pobrany 189 razy
Obiekt13.rar
obiekt
(28.95 KiB) Pobrany 183 razy
Wróć do „Solidworks”
