wybór pieca hartowniczego "używka"
szary11
Post napisał: szary11 » 24 lut 2017, 12:45
Witam i proszę o poradę znawców tematu hartowania.
Chcę kupić piec do do obróbki cieplnej stali i nie wiem czy dobrze wybieram.
zastosowanie:
hartowanie i odpuszczanie małych elementów
nagrzewanie elementów do spawania i powolne studzenie
ew. jeżeli to możliwe nawęglania
Znalazłem cosik takiego https://www.olx.pl/oferta/piec-hartowni ... 54f5917bc7 i jestem umówiony na oględziny.
Wsad może niewielki, ale sądzę , że na razie wystarczy.
Na co zwracać uwagę przy próbnym uruchomieniu.
Miałem zamiar sam wykonać coś podobnego, ale wolałbym dobry firmowy.
Czekam na porady bo wyjeżdżam jutro rano oblukać.
szary11
Post napisał: szary11 » 26 lut 2017, 07:58
kupiony, co będzie to będzie :smile:
Post napisał: kamar » 26 lut 2017, 09:09
No i na sylitach ?
szary11
Post napisał: szary11 » 26 lut 2017, 20:36
Powiem szczerze, że jeszcze nie wiem.
Sprawdziłem na miejscu tylko czy grzeją ściany, są równe, trzeba by rozebrać aby zobaczyć
czy patyki, czy spirale.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2017, 20:52 przez szary11, łącznie zmieniany 1 raz.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 26 lut 2017, 23:02
Sam myślę o piecu do 1200 stopni. Jest na stronie płyta grzejna - https://www.olx.pl/oferta/grzalka-szamo ... byy3H.html - i z nich zbudować taki piec.
Tylko nie jestem pewny czy uzyskam taką temp. przy pomocy tych płyt ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 lut 2017, 09:48
Te płyty nie nadają się. To są grzałki do "niskich" temperatur - zobacz wyprowadzenia kabli.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Post napisał: 251mz » 27 lut 2017, 10:43
Piec hartowniczy to tylko na sylitowych grzałkach....
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 22 mar 2017, 09:34
Ja mam piecyk na grzałkach z ... pieca kaflowego. Moc chyba 2.4 kw łącznie.
Tutaj wszystko na ten temat:
https://www.cnc.info.pl/topics92/piec-e ... light=piec
Od tamtej pory co go zrobiłem jeszcze grzałki chodzą. Nie używam go co prawda 8h dziennie ale zupełnie bezczynnie nie stoi.
Polecam fajna zabawa.
Teraz rozmyślam nad mikro piecem próżniowym z chłodzeniem gazowym :-) przestrzeń robocza fi 30 na 100mm do eksperymentów z SW7M.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 22 mar 2017, 11:42
251mz pisze:Piec hartowniczy to tylko na sylitowych grzałkach....
Jakieś uzasadnienie tej tezy, można prosić?
Można prosić o jakieś szczegóły? Oczywiście jeśli nie jest, to jakieś epokowe odkrycie na pograniczu myśli racjonalizatorskiej lub patentu....
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 22 mar 2017, 14:42
Nic tajnego normalnie piec jak piec "grzałkę" już mam - na wałek nawinięty drut oporowy a na to masa odlewnicza włóknista po wyschnięci jest grzałka zalana w ściankach.
To wszystko do rury nierdzewnej dwie dennice, pompka próżniowa ale tylko zwykła rotacyjna bo narazie nie mam dyfuzyjnej i butla z azotem. Obudowa nierdzewna tak zrobiona żeby 25 atmosfer wytrzymała i ewentualnie cyrkulacja tego gazu ale nad tym jeszcze się zastanowię.
Teoria mówi że da się w ten sposób zahartować stale normalnie przeznaczone do oleju O1 O2 czy NC6. Zobaczę czy tak mała próżnia wystarczy do amatorskich zastosowań.
Czy to w jakikolwiek sposób brzmi kosmicznie?
dodano:
Mnie też stwierdzenie "tylko sility" co najmniej zdziwiło. Wydawało mi się że do 1200 st. to nie ma potrzeby cudować z silitami. Czy dobrze pamiętam że do zasilania trzeba jakieś "cuda" stosować? Jakie jest napięcie zasilania grzałki silitowej?
Są dość tanie druty oporowe o temperaturze pracy ciągłej 1300st. c a i chyba więcej się znajdzie więc różnica 100 st C między grzałką a piecem wystarczy.
Stwierdzenie tylko mówi że te wszystkie poważne firmy robiące piece na drutach (no właściwie to już prętach) oporowych to sobie żarty z klienta robią?
