Rysunek złożeniowy elementu
wakovsky
Post napisał: wakovsky » 23 lut 2017, 09:13
Witam. Mam do wykonania rysunek złożeniowy nierozłączny elementu przedstawionego poniżej:
Nie będę ukrywał, że jestem totalnym laikiem w temacie rysunku technicznego, rysunek wykonałem tak:
Bardzo bym prosił o wskazówki i ewentualnie poprawienie błędów.
Dziękuję i pozdrawiam. :)
PS. Dodam tyle, że nie potrzebuję tabelki oraz wymiarów.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2017, 12:30 przez wakovsky, łącznie zmieniany 2 razy.
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 lut 2017, 11:20
Spoina jest jedna, nie musisz dawać 2 odnośników, tymbardziej na 2 widokach ;)
Wypadaloby za to dać odnosniki do komponentów.
Można?
Morzna!!!
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 23 lut 2017, 11:28
To co napisał kolega wyżej i dodatkowo:
1. Brak wymiarów. Na złożeniu może i nie podaje się wszystkich, ale przynajmniej ogólne powinieneś zamieścić.
2. Nie musisz opisywać jaka to jest spoina słownie - wystarczy jej symbol oraz wielkość. Jeśli płaska dodaj ukośną kreskę nad jej symbolem równoległą do ukośnego boku trójkąta oznaczającego spoinę pachwinową (czyli "\")
Nie podałeś wymiarów więc nie wiem jak wielka ma być ta spoina ogólnie zakłada się 0,7 grubości cieńszego materiału. Oznaczenie wielkości spoiny określa wysokość trójkąta.
wakovsky
Post napisał: wakovsky » 23 lut 2017, 12:03
Czyli ogólnie moje wyobrażenie elementu i rysunek - z uwzględnieniem Waszych uwag - są poprawne?
Czy mogę założyć, że jest to po prostu piasta? Czy bezpieczniej jest to określić jako tuleja z przyspawanym kołnierzem?
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 lut 2017, 12:22
Bez rysunków komponentów nie widać
Można?
Morzna!!!
wakovsky
Post napisał: wakovsky » 23 lut 2017, 12:30
Ok, dziękuję bardzo. :) Temat do zamknięcia/usunięcia.
Wróć do „Rysunek techniczny”
