Frez fi 10 HSS jakie parametry
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2017, 13:44
Trafiła mi się robota w stali ( u mnie to rzadkość ) :wink: Frez palcowy HSS ø 10 Z4. Materiał to bliżej nieznana stal konstrukcyjna , raczej miękka (S255 :?: ). Z obliczeń wyszło mi ze parametry obróbki to n=637obr/min ; f=127mm/min.
Moje pytanie dotyczy zależności ap do ae . O ile ap przyjmuje się jako ø freza (tu 10mm) , to jak ma się ae w tym przypadku :?: W moim przypadku trzeba frezować cala szerokością freza wiec ae = 10mm , coś chyba za bogato :???:
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2017, 18:46
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2017, 19:04
Hm, z tego Fanara wynika ze przy frezowaniu całą średnicą freza ap(zagłębienie) max 0.5ø freza.No i te dane dotyczą HSSE a ja mam zwykły HSS , ap 0.3ø (3mm) będzie bezpieczne :?:
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2017, 21:46
Jak chcesz uzyskać lepsze osiągi to użyj freza HDS lub VHM
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2017, 21:54
To jest jasne , ale jak wspomniałem w stali robię rzadko i nie uśmiecha mi się kupować VHM-a na pojedyncza robotę :neutral: , HSS-a kupie za paręnaście zloty.
CFA
Post napisał: CFA » 18 lut 2017, 23:46
blasterpl pisze:To jest jasne , ale jak wspomniałem w stali robię rzadko i nie uśmiecha mi się kupować VHM-a na pojedyncza robotę :neutral: , HSS-a kupie za paręnaście zloty.
Tyle medytacji przy tak prostym problemie :-). Zakłada się freza i parametry pierwsze lepsze z głowy, które są mniej więcej na poziomie 60% katalogowych i jak idzie dobrze i nie potrzebujemy freza na więcej godzin, to podkręcamy parametry o ile jest taka potrzeba, a jak coś nie działa (najczęściej drgania), to się kombinuje kilka procent wokół tego. Różnica w oznaczeniu HSS/HSSE to praktycznie jedynie większa trwałość narzędzia z kobaltówki i ewentualnie dopuszczane większe prędkości przy zachowaniu tej samej trwałości. Więc możesz przyjąć, że jest to bez znaczenia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 lut 2017, 23:56
Obroty ok 600 powinny być ok (raczej koryguj w dół) posuw 100 to będzie wartość od której bedziesz zjeżdżać w dół.
Zagłębienie na pół srednicy, to takie trochę ostrożne , spokojnie powinno się dać pracować przy zagłębieniu równym srednicy, ale musisz zjechac z posuwem.
Można?
Morzna!!!
