Cześć,
Próbuję znaleźć jakieś informacje na ten temat ale trudno mi znaleźć konkrety. Jakie są praktycznie różnice w obróbce otworów rozwiertakiem z ostrzami prostymi a śrubowymi?
Od razu uprzedzam, że nie mówię o różnicach pomiędzy rozwiertakami maszynowymi/ręcznymi
Rozwiertak z ostrzami prostymi a śrubowymi
ahabich
Ostatnio zmieniony 15 lut 2017, 13:34 przez ahabich, łącznie zmieniany 1 raz.
ahabich
Re: Rozwiertak z ostrzami prostymi a śrubowymi
Chyba źle się wyraziłem, poprawione. Pytam o samą różnicę pomiędzy typem ostrzy, a nie różnice pomiędzy rozwiertakami maszynowymi a ręcznymireddin pisze:a są jeszcze jakieś inne...o jakich "mówisz" od razu?ahabich pisze:Od razu uprzedzam, że nie mówię o rozwiertakach maszynowych/ręcznych
to też prawda, a generalnie:grg12 pisze:przy pmocy rozwiertaka ze spiralnym ostrzem można obrabiać otwory z rowkiem pod klin
- rozwiertaki o ostrzach prostych - do otworów przelotowych,
- rozwiertaki o ostrzach śrubowych - do otworów nieprzelotowych(wyrzut wiórów),
Poza tym zdzierak
który ma za zadanie usunięcie dość znacznej części materiału (bo od 0,2 mm do nawet 4 mm) przez co wymagany jest dodatni kąt natarcia na czołowych krawędziach skrawających, i z tego względu zdzieraki też posiadają ostrza kręte podobnie jak wiertła.
Armstec
Nie do konca jest to prawda bo mozna tez powiedziec że jest zupełnie odwrotnie jesli sie nie doprecyzuje istotnych niuansówRomanJ4 pisze: generalnie:
-rozwiertaki o ostrzu srubowym lewoskretnym są do otworów przelotowych i wyrzut jest wióra do przodu (w dół otworu)
- rozwiertaki o ostrzu prostym z strumieniem chlodziwa są do otworów nieprzelotowych wiór jest wyrzucany przez chlodziwo
