Rozwiertak z ostrzami prostymi a śrubowymi
ahabich
Post napisał: ahabich » 15 lut 2017, 13:16
Cześć,
Próbuję znaleźć jakieś informacje na ten temat ale trudno mi znaleźć konkrety. Jakie są praktycznie różnice w obróbce otworów rozwiertakiem z ostrzami prostymi a śrubowymi?
Od razu uprzedzam, że nie mówię o różnicach pomiędzy rozwiertakami maszynowymi/ręcznymi
Ostatnio zmieniony 15 lut 2017, 13:34 przez ahabich, łącznie zmieniany 1 raz.
reddin
Re: Rozwiertak z ostrzami prostymi a śrubowymi
Post napisał: reddin » 15 lut 2017, 13:30
ahabich pisze:Od razu uprzedzam, że nie mówię o rozwiertakach maszynowych/ręcznych
a są jeszcze jakieś inne...o jakich "mówisz" od razu?
ahabich
Post napisał: ahabich » 15 lut 2017, 13:35
reddin pisze:
Chyba źle się wyraziłem, poprawione. Pytam o samą różnicę pomiędzy typem ostrzy, a nie różnice pomiędzy rozwiertakami maszynowymi a ręcznymi
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 lut 2017, 15:14
Na pierwszy ognień taka różnica, że taki z ostrzami śrubowymi można wycofać na zatrzymanym wrzecionie i nie pozostawi on rys w otworze (a przynajmniej nie takie jakie by zostawił taki o ostrzach prostych).
grg12
Post napisał: grg12 » 15 lut 2017, 16:05
Gdzieś czytałem że przy pmocy rozwiertaka ze spiralnym ostrzem można obrabiać otwory z rowkiem pod klin - ale osobiście nie testowałem
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2017, 22:48
grg12 pisze:przy pmocy rozwiertaka ze spiralnym ostrzem można obrabiać otwory z rowkiem pod klin
to też prawda, a generalnie:
- rozwiertaki o ostrzach prostych - do otworów przelotowych,
- rozwiertaki o ostrzach śrubowych - do otworów nieprzelotowych(wyrzut wiórów),
Poza tym zdzierak
który ma za zadanie usunięcie dość znacznej części materiału (bo od 0,2 mm do nawet 4 mm) przez co wymagany jest dodatni kąt natarcia na czołowych krawędziach skrawających, i z tego względu zdzieraki też posiadają ostrza kręte podobnie jak wiertła.
Armstec
Post napisał: Armstec » 16 lut 2017, 00:17
RomanJ4 pisze: generalnie:
Nie do konca jest to prawda bo mozna tez powiedziec że jest zupełnie odwrotnie jesli sie nie doprecyzuje istotnych niuansów
-rozwiertaki o ostrzu srubowym lewoskretnym są do otworów przelotowych i wyrzut jest wióra do przodu (w dół otworu)
- rozwiertaki o ostrzu prostym z strumieniem chlodziwa są do otworów nieprzelotowych wiór jest wyrzucany przez chlodziwo
Wróć do „Obróbka metali”
