ustawienie skoku śrub w machu,gdzie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
so3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: so3 » 15 lut 2017, 12:46
Witam szanujących sie kolegów,mogą mi koledzy powiedzieć gdzie w machu (wersia demo ,bo nie wiem czy ogarne temat to jeszcze demo),ustawic czy też wpisac skok śrub mam 16tki i skok o4mm,
I jeszcze jedno pytanko,prosze sie nie smiać,co liczy mach w tym okienku obok bazowania osi,czy to są mm,czy ilisc kroków silnika czy cos innego,dzięki z góry i pozdrawiam :oops:
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 lut 2017, 13:10
o ile wiem to nigdzie .... musisz obliczyć ilość kroków na jedenastkę... zgaduje że masz mm więc ile kroków musi wykonać silnik by obrócić śrubę o tyle by dana oś przesunęła się o 1mm (trzeba też uwzględnić mikrokok silnika.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf str. 6
so3 pisze:co liczy mach w tym okienku obok bazowania osi,czy to są mm,c
te zielone okienka? to pokonany dystans od bazy w wybranych jednostkach u Ciebie pewnie mm
so3
Post napisał: so3 » 15 lut 2017, 18:23
adam Fx pisze:o ile wiem to nigdzie .... musisz obliczyć ilość kroków na jedenastkę... zgaduje że masz mm więc ile kroków musi wykonać silnik by obrócić śrubę o tyle by dana oś przesunęła się o 1mm (trzeba też uwzględnić mikrokok silnika.
Dzieki kolego za szybką odpowiedz teraz jestem już pewny,mam jeszcze jedno pytanko gdzie ustawic by po wyjezdzie i osi xyz nacisnąć cos i by wróciły do bazy najlepiej gzies po sierodku to bedzie wszedzie blisko a jak to bedzie zatrudne dla mego umysłu to może do początku osi pozdrawiam
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lut 2017, 19:41
To już jest funkvja G27 G28 , a bazę gdzie sobie ustawisz zależy od Ciebie.
Zapoznaj się z instrukcją, będzie szybciej...
Można?
Morzna!!!
so3
Post napisał: so3 » 15 lut 2017, 21:36
Steryd pisze:To już jest funkvja G27 G28 , a bazę gdzie sobie ustawisz zależy od Ciebie.
Wielkie dzięki kolego jak by co to bede pisał,a na sto procent bede pozdro i dzieki
Wróć do „G-CODE - programowanie”
