Tos WHQ105 głowica kątowa
mateu5
Witam. Czy ktoś podpowie co należy zmienić w sterowniku HH426 po zmianie głowicy na kątową w wytaczarce Tos WHQ105. Chodzi o to aby sterownik wiedział, że narzędzie jest teraz w innej pozycji.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
MAREK POCHRON
mateu5
Czy długość narzędzia sterownik weźmie pod uwagę prawidłowo w innej osi ? Jeśli dobrze rozumiem nic poza zmiana osi narzędzia w programie, nie muszę w sterowniku przestawiać ?
Wszystkie cykle również będą działać (będzie odjeżdżać w dobrą stronę ? Dodam, że jest to głowica której położenie ustawia się manualnie.
MAREK POCHRON
Glowica katowa
Czesc. Wszystko zalezy jaka stara maszyna-software. PIERWSZA wersja zacznijmy ze maszyna + sterowanie sa stare np. itnc 530 pierwsze wersje . czyli cykle ida kierunkiem tylko - [minus] .Teraz w MP parametrach mozna zmienic i beda dzialaly tez kierunkiem na + /plus/. Nie pamietam ktory parametr /jak bede w domu to mam zapisane/ Nastepnie druga sprawa narzedzia pracujace kierunkiem na minus . L=+..narzedzia wszystko dziala jak z wrzeciona na Z-... /// Ale pracujac kierunkiem na plus . to do tabeli narzedzi wpisywalem narzedzia z przeciwnym znakiem +/- . Czyli z minusem. ..DRUGA wersja itnc 530 nowsze sterowanie . cykle ida kierunkiem plus i minus . Trzecia sprawa to mamy wytaczarke WH105 CNC z manualnie ustawiana glowica .Maszyna ma software . tak ze po nalozeniu glowicy /wciska sie dwa stople na wrzecienniku / aktywuje sie funkcja M... chyba 501-nie pamietam musialbym popatrzec do ksiazki / i mozna pracowac pod roznymi katami definiowanymi PLANE SPATIAL ... Na wyswietlaczu jest kalkulator ktory przelicza w jakim polozeniu ustawic glowice zeby opracowac plaszczyzne pod danym ukosem . TOS Varnsdorf WH 105 CNC
MAREK POCHRON
M funkcje
Czesc. Obecnie na 105CNC nie pracuje , ale jak bede to postaram sie o M-kody. Moze niedlugo. Zalaczam M-kody /nie wszystkie/ z WHR 13 CNC dwuletnia maszyna. Do sterowania "PLC" mozna wejsc i skopiowac.
- Załączniki
- MFUNCT.zip
- (24.36 KiB) Pobrany 228 razy
