Konik z regulowanym wzniosem
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 10 lut 2017, 13:19
Swojego czasu do frezarki kupiłem sobie "podzielnicę" uchylną, ale bez podparcia detalu z drugiej strony dość ciężko jest cokolwiek zrobić.
Znalazłem na alledrogo dwa modele w dość przystępnej cenie (w stosunku do wcześniejszych, które kosztowały minimum 500zł), ale nie za bardzo wiem, który wybrać. Obydwa będą pasowały do osi mojej podzielnicy, ale różnią się konstrukcją dość znacznie:
1:
Cena taka sama - 380zł każdy. Pierwszy ma wznios kła 76-114mm, drugi 75-95. Główna różnica to regulacja tej wysokości, w modelu pierwszym jest wsparcie z obu stron, w drugim tylko z jednej.
Także, który radzilibyście wybrać? Drugi wygląda "fajniej", ale pierwszy wygląda z kolei na sztywniejszy. Przy czym obrabiam aluminium, więc siły nie są gigantyczne, może pod tym względem oba będą wystarczające.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 lut 2017, 15:36
Pierwszy ma większy zakres a do tego podparcie z dwóch stron. I jak dla mnie to on wygląda ładniej.
Więc ja bym brał ten pierwszy.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 14 lut 2017, 23:17
Tak też zrobiłem, cieszę się, że się zgadzamy. No, mi się bardziej podoba drugi, ale w pełni się zgadzam, że trzeba wybrać ten użyteczniejszy, a nie wyglądający fajniej. Dzięki!
Wróć do „WARSZTAT”
