Olej tungowy do drewna
piotrp
- Posty w temacie: 5
Cześć
Czy ktoś z Was traktował wyroby z jesionu bądź machoniu olejem tungowym ?
Ile dni to później schnie i jak to wygląda ?
Piotr
Piotr
Yogi_
Raczej nie ma. Do matowego to jeszcze może być Altaxin bo trochę tańszy ale czy równie dobry jak D1 to nie jestem pewien.piotrp pisze:Cześć YOGI_
Chyba że jest coś lepszego
Nakładaj dopóki drewno nie przestanie chłonąć, mokre na mokre, wytrzyj nadmiar zostaw na dobę.Jako podkład Owatrol D1
A jak się drewno nasyci
Nakładaj warstwę, odczekaj dobę przed położeniem następnej. Zalecane jest od 3 do 5-ciu warstw. Potem wypoleruj i jużto Owatrol D2
i koniecznie ma dać połysk
Krzysiek
Krzysiek
piotrp
Cześć YOGI_
Przepraszam Cię że pytam, ponieważ domyślam się że to robisz.
Ja z olejem nie miałem nigdy do czynienia za tym:
Ile powinienem odczekać żeby D1 - ostatnia warstwa dobrze przeschła
oraz kiedy mogę położyć D2 - jak to wyczuć ?
Po jakim czasie później to polerujesz?
Powiedz mi proszę jaką metodą polerujesz ?
Połysk jest tu bardzo ważny.
Pierwszy raz się z tym zderzę a przedmiot, który chciałbym
traktować olejem kosztował mnie nie lada pracy.
Jaka jest trwałość tak impregnowanych przedmiotów przy dotykaniu rękoma?
Piotr
Piotr
Yogi_
Co to za przedmiot? Byłoby łatwiej. Może da radę zdjęcie jakieś?
D1 nałożysz w 1 dzień. Ja czekałem chyba dobę. A może weekend? Ale doba powinna wystarczyć, tym bardziej, że ostatnią warstwę D1 wycierasz, tzn. widząc, że już przestało chłonąć ścierasz nadmiar. Polerowałem flanelką w garści bo element w formie kija (znaczy się rumpel), ale teraz to pewnie fleksem zamontowanym do imadła, z założonym filcem.
Krzysiek
Krzysiek
piotrp
Cześć YOGI_
To gitara elektryczna - wykonana przeze mnie ręcznie
Gryf i środkowa warstwa deski z jasnego o prostych słojach jesionu.
Na główkę gryfu nakleję z przodu cieńką 3mm warstwę ciemnego mahoniu
Podstrunnica z jaworu - w niej markery z ciemnego mahoniu- kładłem metodą intarsji.
Przednia oraz tylna część deski z ciemnego mahoniu.
Przód wiosełka z niewielkimi płaskorzeźbami - ale bez przesady,
które przed sklejeniem warstwy wyfrezowałem jednym z moich ploterków.
Materiał sporo lat sezonował u mnie na strychu a tam latem jest *piekarnik*.
później przed robotą zniosłem go do drewutni w której zawsze mam 24 st. Celcjusza
Pokażę Ci całość jak ją skończę ale to jeszcze z pół roku potrwa.
Całość musi się niestety ustabilizować po klejeniu.
Pozatym nie lubuję się w pokazywaniu nieskończonej roboty.
Teraz już wiesz z czym się zderzę i dlaczego zapytałem Ciebie.
Piotr
Piotr
Yogi_
OK
To teraz tylko kwity Ci pokażę:
D1:
https://spinex.pl/pl/olej_impregnujacy_ ... d1,93.html
Ulotka:
https://spinex.pl/pl/pobierz?plik=deks_ ... ulotka.pdf
D2:
https://spinex.pl/pl/warstwa_nawierzchn ... d2,94.html
Ulotka:
sklep:
https://sklep.spinex.pl/katalog/kategoria/53/owatrol
Rób wg ulotek i będzie dobrze. Ewentualnie weź kawałek materiału połóż D1 i D2 i sprawdź czy wystarczy flanela do polerowania czy też metody bardziej siłowe
(wiertarka, filc itp...).
D1:
Ulotka:
D2:
Ulotka:
sklep:
Krzysiek
Krzysiek
