Proszę o pomoc w sprawdzeniu produkcji detalu (początkujący)
Dyskusje na temat systemu Faunc
Swirek
Post napisał: Swirek » 01 lut 2017, 12:00
Proszę o sprawdzenie programu. Nie mam zbyt dużego doświadczenia, a jestem osamotniony w tym co mam wykonać.
Fanuc 0i td mate NEWWAY(chiny)
material st3 fi 30 (docelowe przetoczenie fi22)
Pierwsza strona
o0001
g54
g28u0
g28w100
g80g90g18g40
t0101(zgrubny)
g50s1000m03
g96s100m08
g00z0.
g00x31.
g00x-2.f0.15
g00z2.
g00x28.
g01z-45.f0.15
g01x31.
g00z2.
g00x28.
g01z-35.f0.15
g01x30.
g00z2.
g00x26.
g01z-35.f0.15
g01x28.
g00z2.
g00x24.
g01z-35.f0.15
g01x26.
g00z2.
Nie wiem jak obliczyć 5stopni ;/ jak to napisać
Na dodatek tego plytka ma promień 0.8 a ma być 0.5 jak to zrobić
(czy zostawić 2dychy na wykonczenie i przelecieć to wykańczakiem) ??
Następnie robie odcięcie
t0404(listwa 3mm) nie mam przecinaków w firmie
g50s800m03
g96s40m08
g00z1.
g00x31.
g00z-40.2(naddatek na planowanie druga strona)
g01x-1.f0.05
g28u0
g28w100
druga strona(zmiana g54 Nie wiem jak w szczękach element dojdzie z tym promieniem ;/) ale dycha w tą czy w tą to chyba nie problem ;/
t0101(zgrubny)
g50s1000m03
g96s100m08
g00z0.
g00x29.
g01x-2.f0.15
g00z1.
g00x27,5.(no i fazka 45 ;/)
g01x29.z-2.f0.15 (pomierze dopasuje)
g28u0
g28w100
i tu jest niezły motym nie mam nawiertaka nie wiem jak fazke zrobić chyba że naostrze wiertło pod kątem 90stopni na kamieniu :D bo
taką ostrzałke mam wiertlo może się ślizgać po powierzchni mialem już kilkanaście takich przypadków czy myślicie aby w razie W
mógłbym zastąpić je nawiertakiem tak aby otwór zawsze był w osi
Dzięki za przeczytanie tych wypocin i serdeczne dzięki za rady jeśli poprostu tego nie olejecie bo w sumie jest to pewnie dla was
zabawne :D
[ Dodano: 2017-02-01, 12:05 ]
oto rysunek
rc666
Post napisał: rc666 » 01 lut 2017, 13:22
Odnosnie pierwszej czesci, program raczej nie bedzie dzialal poprawnie.
Zrob tak ze napisz komentarz do kazdej lini, co dana linia robi bo nie wszystko rozumiem.
Poza tym brakuje ci wyjscia z materialu.
Dowiedz sie co to jest GO i G1 bo nie rozumiesz tego.
Re: Proszę o pomoc w sprawdzeniu produkcji detalu (początkuj
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2017, 18:37
Swirek pisze:... bo w sumie jest to pewnie dla was
zabawne :D
oto rysunek
Najbardziej rozśmieszył mnie rysunek , którego nie widzę. :mrgreen:
Swirek
Post napisał: Swirek » 01 lut 2017, 20:04
zamieszczam rysunek
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2017, 20:12
Dlaczego nie używasz cykli obróbczych?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 01 lut 2017, 22:45
Już na planowaniu masz kolizje bo jedziesz na G0
A to że napisałeś F0.15 nic nie zmieni.. :)
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 06 lut 2017, 12:43
g50s1000m03
g96s100m08
g00z0.
g00x31.
g00x-2.f0.15
g00z2.
g00x28.
g01z-45.f0.15
g01x31.
g00z2.
Zgrubnie
G50S3000
G96G40G54S250M03
G00X31.Z0.
G01X-1.F0.1M08
G00X27.Z1.
G01Z-34.8F0.15
G00X30.Z1.
X24.
G01Z-34.8F0.15
G00X50.Z1.M09
G28
Zmiana narzędzia - płytka o promieniu 0.2 lub 0.4
Przymało!!! Powyżej masz zostawione na wykańczanie 1mm na stronę czyli 2mm na średnicy.
Ja na rys. w tabelce rysunkowej widzę +/- 0.5
nie mam nawiertaka
Trzeba zakupić lub wiertło pełnowęglikowe.
Czemu toczysz z tak małymi prędkościami skrawania? Będzie to trwało "wieki".
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Wróć do „Fanuc”
