Ustawienie falownika HNC HV950 co i jak??
guzik_p
Post napisał: guzik_p » 31 sty 2017, 18:57
Witam zakupiłem sobie falownik HV950-2R2G1(B) 2.2KW Zasilanie 240V 23.0A 50/60HZ wyjście na silnik 3x240v 10.0A 0-650HZ do tego mam wrzeciono mokry chinol 2.2KW 8A 400Hz 24000rpm.
Pytanie co powinienem ustawić w falownik aby to ze sobą działało jak powinno mam instrukcje wersja angielska ale nie bardzo łapie co z czym.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 01 lut 2017, 15:22
Na początek znajdź opcję przywracania opcji domyślnych i użyj jej.
guzik_p
Post napisał: guzik_p » 02 lut 2017, 19:59
Może i tak ale ja tego nie oganiam.
http://chomikuj.pl/kaliciak_pawel/HV950 ... 269604.pdf
Ostatnio zmieniony 02 lut 2017, 20:20 przez guzik_p, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 lut 2017, 20:16
No to jeżeli nawet tego nie ogarniasz to jak mamy Ci pomóc?
Nie ustawił byś żadnych parametrów nawet jak byśmy Ci je podali na tacy.
Musisz po prostu poćwiczyć ustawianie parametrów. Tzn. chodzenie po menu i zatwierdzanie wklepanych parametrów (liczb).
Resetowanie ustawień wygląda tak samo. Wchodzi się w odpowiednią pozycję (zwykle gdzieś na początku), ustawia parametr na określoną liczbę (zwykle jakaś mała, powiedzmy 1) i klika OK. Tyle że po resecie ta wartość się zmieni.
A przy ustawianiu innych parametrów po prostu by je zapamiętywało takie jak ustawiłeś.
guzik_p
Post napisał: guzik_p » 02 lut 2017, 20:28
Az tak źle to ze mną nie jest po menu poruszam się bez problemu po prostu nigdy nie ustawiałem falownik boje się ze coś popsuje. Na chomika wrzuciłem instrukcje transfer free.
Instrukcja jest dla mnie nie zrozumiała i nie chciałbym namieszać.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 lut 2017, 20:33
Daj linka do tej instrukcji.
I napisz jak chcesz skonfigurować ten falownik. Pod jaki silnik?
Pod jakie sterowanie? (napięciem 0...10V, prądem 4...20mA, interfejsem RS232, przyciskami na falowniku?)
guzik_p
Post napisał: guzik_p » 02 lut 2017, 20:44
link
Silnik:
GDZ-80-2.2b 220V 2.2KW 8A 400Hz 24000rpm
Chciałbym aby silnik startował z g-codu płyta ssk-mb2 plus spindlecontrol obroty z macha.
napięcie 0-10v do sterowania
jak by z linkiem coś było nie tak to proszę o maila prześle.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 lut 2017, 20:58
No to na początek dajesz parametr FP.02 i ustawiasz go na 2 (jest na stronie 65 z pdfa).
I napisz w jakim zakresie chcesz sterować silnikiem.
On na pewno jest na 400Hz? I przy tych 400Hz daje 24000obr/min?
I 220V to on ma napięcia międzyfazowego?
guzik_p
Post napisał: guzik_p » 02 lut 2017, 21:08
Ok. zrobione ustawienia początkowe przeglądając menu nic się nie zmieniło oprócz tego co ja ustawiłem czyli reset. Jeśli da rade to prosił bym o config reszty.
Dla pewności silnik fotka
zasilane z falownika 3 fazy
Ostatnio zmieniony 02 lut 2017, 21:17 przez guzik_p, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 lut 2017, 21:14
To napisz jaki zakres regulacji chcesz uzyskać.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
