Ustawienie falownika HNC HV950 co i jak??
guzik_p
- Posty w temacie: 7
Witam zakupiłem sobie falownik HV950-2R2G1(B) 2.2KW Zasilanie 240V 23.0A 50/60HZ wyjście na silnik 3x240v 10.0A 0-650HZ do tego mam wrzeciono mokry chinol 2.2KW 8A 400Hz 24000rpm.
Pytanie co powinienem ustawić w falownik aby to ze sobą działało jak powinno mam instrukcje wersja angielska ale nie bardzo łapie co z czym.
guzik_p
Może i tak ale ja tego nie oganiam.
http://chomikuj.pl/kaliciak_pawel/HV950 ... 269604.pdf
Ostatnio zmieniony 02 lut 2017, 20:20 przez guzik_p, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
No to jeżeli nawet tego nie ogarniasz to jak mamy Ci pomóc?
Nie ustawił byś żadnych parametrów nawet jak byśmy Ci je podali na tacy.
Musisz po prostu poćwiczyć ustawianie parametrów. Tzn. chodzenie po menu i zatwierdzanie wklepanych parametrów (liczb).
Resetowanie ustawień wygląda tak samo. Wchodzi się w odpowiednią pozycję (zwykle gdzieś na początku), ustawia parametr na określoną liczbę (zwykle jakaś mała, powiedzmy 1) i klika OK. Tyle że po resecie ta wartość się zmieni.
A przy ustawianiu innych parametrów po prostu by je zapamiętywało takie jak ustawiłeś.
guzik_p
link
Silnik:
GDZ-80-2.2b 220V 2.2KW 8A 400Hz 24000rpm
Chciałbym aby silnik startował z g-codu płyta ssk-mb2 plus spindlecontrol obroty z macha.
napięcie 0-10v do sterowania
jak by z linkiem coś było nie tak to proszę o maila prześle.
Silnik:
