wystabilizowanie procesora w laptopie
guuma
Post napisał: guuma » 25 mar 2008, 12:49
Witam ,mam taki problem ze sterowaniem w mach2/3 silnikami poprzez lpt w laptopie dell d810 z procesorem pentium M , na zwykłym stacjonarmym kompie wszystko ładnie pracuje , a na laptopie strasznie szarpie , wyłaczyłem juz w biosie opcje speedstep która niby odpowiada za oszczedzanie enegri i zmiane traktowania procesora ale nic to nie dało , mecze sie teraz z programem RM cpu clock ale brak efektów , w tym programie jest funkcja fid/vid transistion stabilization nie wiem na jaka wartosc ustawic ? moze któs miał podobny problem i go rozwiazał , wyjsciem z sytuacji jest napewno zmiana laptopa na stare pentium 3/4 z proc ok 1GHz ale to kolejne koszty
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 mar 2008, 13:02
Kolego daj sobie spokój ja z tym też walczyłem na pentium III mobile i nic
Pisałem to na forum
https://www.cnc.info.pl/topics45/laptop ... ch2+laptop
także i stare laptop miały funkcje speed-step
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
guuma
Post napisał: guuma » 25 mar 2008, 13:29
dzieki za odpowiedz , szukałem wczesniej na forum ale tego tematu jakos nie znalazłem ,
to moze ktos zna model laptopa który nadaje sie do sterowania ,
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 mar 2008, 15:47
ja też poszukuję patentu na "przyśpieszenie" mobilnego procesora (laptopa) (celeron 540)
niestety - na dzień dzisiejszy laptop nadaje się jedynie do diagnostyki - działa/niedziała
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 mar 2008, 15:48
Ja mam laptopa z normalnym Pentium4 ( nie mobile). Nie sprawdzałem jednak go z Machem.
Czy w Windozę masz zainstalowaną z HALem bez ACPI ? ( bardzo ważne ).
Czy w BIOSie masz wyłączone opcje:
- EIST ( SPeed step)
- C1E ( generalnie Cx )
guuma
Post napisał: guuma » 25 mar 2008, 16:06
w biosie mam wyłaczone speedstep - czestotliwosc zegara spadła z 1700 na 800
ale ten parametr C1E nie jest aktywny za co on odpowiada
bez tytułu1.jpg (81.25 KiB) Przejrzano 1227 razy
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 mar 2008, 16:27
C1E ( i pokrewne Cx) odpowiadają za sprzętowe usypianie procka w momentach bezczynnosci - objawia się to własnie spadkiem czestotliwosci zegara.
W "Advance CPU settinps" EIST jest pokazane jako wyłączone ?
[ Dodano: 2008-03-25, 16:29 ]
I jak ma Kolega z ACPI ?
http://www.boyce.us/windows/tipcontent.asp?ID=500
guuma
Post napisał: guuma » 25 mar 2008, 16:53
w Advance CPU settinps EIST jest wyłączone ,dodaje 2 scany z ekranu ,
a jesli chodzi o ACPI to jesli dobrze rozumiem to jest to w panelu sterowania jako opcja zasilania , i tam schemat zasilania przejmuje RM cpu clock
[ Dodano: 2008-03-25, 16:53 ]
i jeszcze jedna fotka
bez tytułu2.jpg (77.79 KiB) Przejrzano 1203 razy
bez tytułu3.jpg (84.05 KiB) Przejrzano 1198 razy
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 mar 2008, 17:24
Jeśli chodzi o funkcję "speed step" i tym podobne w Pentium'ach to jak dobrze kiedyś doczytałem jest to integralna część procka i żaden soft tu nie pomoże wystarczy chwila braku "zapotrzebowania" na procek zadziała funkcja oszczędzania energii (w tym funkcje ograniczenia prędkości procka) ja z własnym się męczyłem ani bios ani sterowniki windy i program do windy z tym sobie nie radziły
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 mar 2008, 21:36
easy2002 pisze:eśli chodzi o funkcję "speed step" i tym podobne w Pentium'ach to jak dobrze kiedyś doczytałem jest to integralna część procka i żaden soft tu nie pomoże wystarczy chwila braku "zapotrzebowania"
Powiedzmy sobie mam o tym informacje z pierwszej ręki - tak jest to integralna część procka, ale można ją wyłączyć ( jeżeli chodzi o Intela).
guuma pisze:ACPI to jesli dobrze rozumiem to jest to w panelu sterowania jako opcja zasilania
Nie!!! ACPI (w skrócie) to zarządzanie pracą komputera zorientowane na sterowanie zużycia mocy. Wykonuje swoje skrypty **PONIŻEJ** systemu operacyjnego.
Nie da się tego tak po prostu wyłączyć - należy albo zainstalować specjalnie Windowsy ( wybierając HAL'a nie ACPI) lub odinstalować HAL'a z ACPI w menedzerze urządzeń.
Czasami można wyłączyć wsparcie ACPI w BIOSie, ale wtedy zazwyczaj trzeba potem przeinstalować Windows
Wróć do „Elektronika CNC”
