wystabilizowanie procesora w laptopie
guuma
Witam ,mam taki problem ze sterowaniem w mach2/3 silnikami poprzez lpt w laptopie dell d810 z procesorem pentium M , na zwykłym stacjonarmym kompie wszystko ładnie pracuje , a na laptopie strasznie szarpie , wyłaczyłem juz w biosie opcje speedstep która niby odpowiada za oszczedzanie enegri i zmiane traktowania procesora ale nic to nie dało , mecze sie teraz z programem RM cpu clock ale brak efektów , w tym programie jest funkcja fid/vid transistion stabilization nie wiem na jaka wartosc ustawic ? moze któs miał podobny problem i go rozwiazał , wyjsciem z sytuacji jest napewno zmiana laptopa na stare pentium 3/4 z proc ok 1GHz ale to kolejne koszty
easy2002
Kolego daj sobie spokój ja z tym też walczyłem na pentium III mobile i nic
Pisałem to na forum
https://www.cnc.info.pl/topics45/laptop ... ch2+laptop
także i stare laptop miały funkcje speed-step
Pisałem to na forum
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
markcomp77
ja też poszukuję patentu na "przyśpieszenie" mobilnego procesora (laptopa) (celeron 540)
niestety - na dzień dzisiejszy laptop nadaje się jedynie do diagnostyki - działa/niedziała
jarekk
C1E ( i pokrewne Cx) odpowiadają za sprzętowe usypianie procka w momentach bezczynnosci - objawia się to własnie spadkiem czestotliwosci zegara.
W "Advance CPU settinps" EIST jest pokazane jako wyłączone ?
[ Dodano: 2008-03-25, 16:29 ]
I jak ma Kolega z ACPI ?
http://www.boyce.us/windows/tipcontent.asp?ID=500
guuma
w Advance CPU settinps EIST jest wyłączone ,dodaje 2 scany z ekranu ,
a jesli chodzi o ACPI to jesli dobrze rozumiem to jest to w panelu sterowania jako opcja zasilania , i tam schemat zasilania przejmuje RM cpu clock
[ Dodano: 2008-03-25, 16:53 ]
i jeszcze jedna fotka
- Załączniki
- bez tytułu2.jpg (77.79 KiB) Przejrzano 1212 razy
- bez tytułu3.jpg (84.05 KiB) Przejrzano 1207 razy
easy2002
Jeśli chodzi o funkcję "speed step" i tym podobne w Pentium'ach to jak dobrze kiedyś doczytałem jest to integralna część procka i żaden soft tu nie pomoże wystarczy chwila braku "zapotrzebowania" na procek zadziała funkcja oszczędzania energii (w tym funkcje ograniczenia prędkości procka) ja z własnym się męczyłem ani bios ani sterowniki windy i program do windy z tym sobie nie radziły
jarekk
easy2002 pisze:eśli chodzi o funkcję "speed step" i tym podobne w Pentium'ach to jak dobrze kiedyś doczytałem jest to integralna część procka i żaden soft tu nie pomoże wystarczy chwila braku "zapotrzebowania"
Powiedzmy sobie mam o tym informacje z pierwszej ręki - tak jest to integralna część procka, ale można ją wyłączyć ( jeżeli chodzi o Intela).
Nie!!! ACPI (w skrócie) to zarządzanie pracą komputera zorientowane na sterowanie zużycia mocy. Wykonuje swoje skrypty **PONIŻEJ** systemu operacyjnego.guuma pisze:ACPI to jesli dobrze rozumiem to jest to w panelu sterowania jako opcja zasilania
Nie da się tego tak po prostu wyłączyć - należy albo zainstalować specjalnie Windowsy ( wybierając HAL'a nie ACPI) lub odinstalować HAL'a z ACPI w menedzerze urządzeń.
Czasami można wyłączyć wsparcie ACPI w BIOSie, ale wtedy zazwyczaj trzeba potem przeinstalować Windows
