Jaki tester do przeprowadzania diagnostyki samochodów?
Większość auto można obecnie zdiagnozować poprzez podłączenie do komputera. Problemem są jedynie końcówki i odpowiednie oprogramowanie. Nie jest to tania usługa...
Czy jest jakiś uniwersalny sprzęt który wykorzystują mechanicy na stacjach? Czy do każdej marki używa się czegoś innego?
Zadajesz pytanie nie na tym forum. Skoro padło pytanie to :
Każdy producent ma swoje oprogramowanie. zmiana rocznika lub modelu auta to też czesto problemy. Nie ma uniwersalnego złączą.
VAG ma swoje OBD Ford inne Citroen lubi szynę CAN nawet w starym aucie, Opel ma swój interfejs ...
oprogramowanie uniwersalne niby istnieje jest tak uniwersalne że podłączenie = odpowiedni adapter wybór programu komunikacji rocznika auta itp...
Koszt taniego profesjonalnego to od 1500zł stawki maksymalnej nie znam
mało tego każde oprogramowanie inaczej jest obsługiwane. Najpopularniejsze jest OBD 2
Nie wierz w tanie złącza na bluetooth czy magiczny kabelek USB OBD2 za 30 zł z pirackim programem. Działa i tnie sie
Aha nie każdy producent na tym złączu udostępnia wszystkie dane. Często czytać można podstawowe dane jak obroty prędkość błędy ...Reszta jest kodowana ale dowiesz się na szkoleniu.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Zdiagnozować podstawowo, czyli odczytać bieżące wartości, sprawdzić kody błędów, można KAŻDYM interfejsem OBD za 40zł z Allegro. Oczywiście do tego potrzebny jest jeszcze pasujący sterownik (chińszczyznę trzeba często rozebrać, żeby przeczytać jaki) i wreszcie program do OBD. Ale jest kilka, które w wersji free dają dane podstawowe. Za dodatkowe możliwości (np kasowanie błędów) trzeba zapłacić. A jeśli chodzi o grzebanie w systemie, to tak jak kolega powiedział, to wykracza poza standardowe funkcje interfejsu i każdy producent chroni te dane. Oczywiście są hakerskie urządzenia, które mają przynajmniej niektóre funkcje interfejsów fabrycznych, ale to już nie na amatorskie zastosowania.
Jesli chodzi o "koncowki" to po 2000r praktycznie wszystkie auta korzystaja ze standardu obd2 zlacze obd 16 pinowe. Najlepiej kup sobie klon interfejsu fabrycznego do danej marki, wszystko na allegro to chinskie klony ale robia robote na poziomie aso (oczywiscie tam gdzie nie jest wymagane polaczenie online z serwisem). Ja osobiscie preferuje tylko serwisowki.
Nie wydaje mi sie zeby klony interfejsow serwisowych mogly byc robione w Polsce czy w Europie ze wzgledu na prawa autorskie, pomijam tu fejsiki oparte na max232 i jedynie konwersji napiec z rs232 na linie k obd bo tu nie potrzeba programu/ wsadu chronionego prawami autorskimi ( naleza tu wszystkie vag kkl). Patrzac na to co jest na allegro to widac ze to samo jest oferowane na chinskim alliexpress.
To jest magistrala CAN do której używania nie trzeba żadnych patentów opłacać bo jest standardem otwartym. Z drugiej strony ustrojstwa jest jakiś port do PC, który też jest wolny od opłat. Oprogramowanie samego interfejsu i program na PC (jeśli interfejs jest przejściówką a nie kompletnym samodzielnym urządzeniem) to problem producenta tego interfejsu. O żadnych opłatach dla kogokolwiek nie ma mowy.
Rzecz w tym, ze aby dobrać się do danych na CAN trzeba znać protokoły stosowane przez producenta maszyny. Niektóre są standardowe i jawne, inne są ukryte, jeszcze inne są ściśle tajne i silnie chronione, szyfrowane. Nie do złamania.
Jakiś tam działający czujnik grubości lakieru radioamator sam sobie skleci, bo to łatwizna. Dopiero porządne urządzenie wymaga więcej. Tylko po co, skoro gotowy na Allegro kosztuje elektroniczny mniej niż stówę a magnetyczny mechaniczny 20zł???
A np taki jak ten tutaj http://techsul.pl/index.php?cPath=63diodaelektroda pisze:Nie wydaje mi sie zeby klony interfejsow serwisowych mogly byc robione w Polsce czy w Europie ze wzgledu na prawa autorskie, pomijam tu fejsiki oparte na max232 i jedynie konwersji napiec z rs232 na linie k obd bo tu nie potrzeba programu/ wsadu chronionego prawami autorskimi ( naleza tu wszystkie vag kkl). Patrzac na to co jest na allegro to widac ze to samo jest oferowane na chinskim alliexpress.
To jaka to jest produkcja?
