Mini komputer z LinuxCNC
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sty 2017, 20:05
Chciałbym się zapytać szanownych kolegów co jest teraz w temacie na topie?
Wiem ,że jakiś rok temu kolega Kamar działał coś z beaglebone black i płytką rozszerzeń.
I jeśli dobrze pamiętam to były jakieś problemy.
Czas idzie do przodu i wiadomo coś nowego wychodzi.
Czy jest na dzień dzisiejszy jakiś mini komputer + płytka rozszerzeń dająca się w łatwy sposób ożenić z LinuxCNC ?
Dodam ,że zależało by mi na częstotliwości wyjściowej najlepiej ze 200kHz , a minimalnie te 100kHz.
Czy ktoś coś słyszał?
pitsa
Re: Mini komputer z LinuxCNC
Post napisał: pitsa » 02 sty 2017, 23:07
Z BBB chodzi o ten wątek: https://www.cnc.info.pl/topics12/beagle ... 12,103.htm
Te pomysły na zastosowanie małych komputerów nie przekraczają pewnej masy krytycznej, która by je rozkręciła w coś użytecznego. To są tylko niszowe zabawki. Trzeba umieć samemu sobie poradzić i lepiej trzymać się starych poleasingowych normalnych pecetów.
Moje raspberry najlepiej sprawdza się jako kamera z rejestratorem. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sty 2017, 00:43
pitsa,
Chyba ,że tak ...
Myślałem ,że da się coś malutkiego wpakować do maszynki w której właściwie 2 osie idą na raz.
Ale widzę ,że chyba bez normalnej płyty głównej i mesy za dużo nie zdziałam...
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 sty 2017, 13:52
Jest jeszcze taka możliwość: http://iautomatyka.pl/fatek-plc-silnik-krokowy/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sty 2017, 14:32
Sterowników fatek używałem.
One się nadają ale nie do sterowania za pomocą gkodów.
A jeśli już dało by się to zrobić to wyszło by porównywalnie do kompa plus mesy ;)
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 sty 2017, 15:09
Jest jest takie coś jak Up board, wielkosci Rpi i chwalą się że można na tym Windowsa postawić.
Jakby poszedła na tym winda to estlCam na arduino po USB i jazda :D, ew coś piko czy coś innego na USB.
Mam jedną płytkę Up na biurku może w końcu się za nią zabiorę.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sty 2017, 15:34
steff.k,
Wszystko super tylko dla mnie to nie ma sterować frezarką tylko można powiedzieć manipulatorem więc w zasadzie wchodzi w grę LinuxCNC
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 sty 2017, 16:18
Zobacz komentarz dabit do tego filmu: ) od dwóch tygodni to jeszcze za mało.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika CNC”
