Mini komputer z LinuxCNC
Autor tematu - Moderator
Chciałbym się zapytać szanownych kolegów co jest teraz w temacie na topie?
Wiem ,że jakiś rok temu kolega Kamar działał coś z beaglebone black i płytką rozszerzeń.
I jeśli dobrze pamiętam to były jakieś problemy.
Czas idzie do przodu i wiadomo coś nowego wychodzi.
Czy jest na dzień dzisiejszy jakiś mini komputer + płytka rozszerzeń dająca się w łatwy sposób ożenić z LinuxCNC ?
Dodam ,że zależało by mi na częstotliwości wyjściowej najlepiej ze 200kHz , a minimalnie te 100kHz.
Czy ktoś coś słyszał?
Re: Mini komputer z LinuxCNC
Z BBB chodzi o ten wątek: https://www.cnc.info.pl/topics12/beagle ... 12,103.htm
Te pomysły na zastosowanie małych komputerów nie przekraczają pewnej masy krytycznej, która by je rozkręciła w coś użytecznego. To są tylko niszowe zabawki. Trzeba umieć samemu sobie poradzić i lepiej trzymać się starych poleasingowych normalnych pecetów.
Moje raspberry najlepiej sprawdza się jako kamera z rejestratorem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jest jest takie coś jak Up board, wielkosci Rpi i chwalą się że można na tym Windowsa postawić.
Jakby poszedła na tym winda to estlCam na arduino po USB i jazda , ew coś piko czy coś innego na USB.
Mam jedną płytkę Up na biurku może w końcu się za nią zabiorę.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
