Czy są nowe wieści o A3986 ???
kszumek
Post napisał: kszumek » 19 mar 2008, 00:05
może odgrzeje trochę stary temat ,
chciałem się tylko zapytać czy ktoś ma nowe doświadczenia,
widział nowe rozwiązania, sprawdzone schematy na A3986
na allegro są gotowe płytki pod ten układzik, ktoś testował ?
jak pracuje na mikrokroku ?
pozdrawiam
mag32
Post napisał: mag32 » 19 mar 2008, 08:01
Ja na razie kończę sterowniki z TMC249, później może się zainteresuje i tym układem, do sterowania jakiś małych silniczków, chociaż szczerze mówiąc, raczej zostanę przy TMC.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
domin0
Post napisał: domin0 » 21 mar 2008, 12:52
kupilem ta płyte na allegro i jestem w trakcie składania (czekam na IRFZ24)
mag32
Post napisał: mag32 » 21 mar 2008, 13:14
jaką płytę kupiłeś ??
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
kszumek
Post napisał: kszumek » 21 mar 2008, 14:07
Na allegro są gotowe płytki pod ten układ po 17 zeta ,
nie pamiętam ale gdzieś czytałem że sterownik na tym układzie miał problemy
z nierównym mikrokrokiem,
czy ktoś wie jakie są tego przyczyny???
czy to niedopracowany scalak czy to wina płytki ??
pozdrawiam
mag32
Post napisał: mag32 » 23 mar 2008, 21:38
Piszesz o A3986 czy o TMC 239/249 bo jeśli ten drugi to działa bez problemowo.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
kszumek
Post napisał: kszumek » 24 mar 2008, 18:09
pisze o nierównym kroku w A3986 .
była by to fajna i prosta konstrukcja o dość ciekawych parametrach.
a mam pytanie o sterownik na tmc ,masz go już uruchomionego ?
i w jaki sposób jest on sterowany u ciebie
, o ile dobrze pamiętam nie ma on wejścia step /dir prawda?
potrzebuje mikroprocesora sterującego ?
pozdrawiam
mag32
Post napisał: mag32 » 25 mar 2008, 11:07
Jest sterowany z procesora magistralą SPI.
W ofercie Trinamic są układy zamieniające STEP/DIR na SPI dedykowane pod TMC239/249
ale w moim przypadku nie było to konieczne.
Zbudowałem płytę, która sobie z tym radzi, poza tym nie potrzebuje do pracy komputera.
Uruchomiłem go na elementach przewlekanych, teraz siedzę nad zamianą tego na elementy SMD.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
Wróć do „Elektronika CNC”
