mach 3 i csmio ipm problem z wkrecaniem sie na obroty
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 gru 2016, 22:30
wszystko ladnie podlaczone - wlaczanie falownika i sygnal analogowy - masa i wyjście 1, zreszta na wyjsciu 0 tez probowane i wygląda to tak ze mach po krotkiej pauzie ma zazadanie wkrecic wrzeciono na ustawiane obroty i owszem wkręca ale chyba przez minute.
w podglądzie diagnostycznym widać ze sygnal IO rosnie, no ale w tempie slimaczym.
przetetowane na dwoch kompach i dalej to samo, gdzie tu szukac rozwiązania? bo w manualu g jest na ten temat.
falownik zwykły debilny LG, wczesniej chodziło to na lpt i wkrecalo sie na obroty bez łaski ... hym
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 20 gru 2016, 18:22
hi
w pluginie cismo masz parametr rozbiegu obrotów. Im większa liczba tym wolniej się rozpędza.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2016, 15:52
przy starszym pluginie poszło od razu, a przy nowszych jasełka z regulacją analogową, ale ciekawe byłoby to sprawdzić.
no ale, kolejny problem to praca hybrydki - takie jakby drgania, przy czym puszczając testowy ruch w osi x lub y z osobna idą ładnie - obróbka drewna.
Natomiast przy ruchu dwóch hybrydek zaczyna się ząbkowanie konturu obrabianego.
Luzy maszynki sa wykluczone, problem dotyczy raczej czegoś pomiedzy szafą - ćmo i machem. Ćmo podłączone nierożnicowo jak na schemacie plus do plusa itd, mach najnowsza wersja 064 bodajże, i plugin jakis starszy bo te nowsze szopki z wrzecionkiem własnie odstawiały. Szukam odpowiedzi na pytanie gdzie jest diabeł schowany.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 21 gru 2016, 17:08
Mach3 w wersji 03.043.022 , nie używaj starego XML i nie używaj spolszczeń a wszystko będzie zapita-lać równo.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2016, 17:20
e, jak instalnie sie macha to xml jest w srodku już, mowa tu o pluginie ćmo
eljot78
Post napisał: eljot78 » 21 gru 2016, 17:26
bartuss1 pisze:...no ale, kolejny problem to praca hybrydki - takie jakby drgania, przy czym puszczając testowy ruch w osi x lub y z osobna idą ładnie - obróbka drewna.
Natomiast przy ruchu dwóch hybrydek zaczyna się ząbkowanie konturu obrabianego...
Może zasilacz nie daje wystarczającej prądu i raz jeden, raz drugi silnik, jedzie na 100% na przemian?
Może być za słaby, uszkodzony zasilacz, bądź chińczyk dał najtańsze kondensatory/ diody prostownicze - może filtrowanie zasilania wysiadło i masz nie prąd stały tylko pulsujący...
Ale to takie dywagacje elektryka/ "lajkonika" w cnc ;)
Pozdrawiam!
Łukasz
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2016, 17:41
to jedna z być może najprawdopodbniejszych mozliwosci, wczesniej maszynka była testowana po lpt na kompie z mojej maszynki i było to samo, ciekae czy na linie tez byłyby jasełka
Post napisał: kamar » 21 gru 2016, 21:20
k-m-r1 pisze:Mach3 w wersji 03.043.022 , nie używaj starego XML i nie używaj spolszczeń a wszystko będzie zapita-lać równo.
A najlepiej wcale nie używaj Macha :)
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 21 gru 2016, 21:46
A kogu w zamian ?
dance1
Post napisał: dance1 » 21 gru 2016, 22:38
tylko linuxa, bo inaczej stary niedźwiedź wraz ze starym wilkiem dzieci ci porwie i pożre przy okazji.
