Wybór drukarki
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
guru79
Wybór drukarki
Post napisał: guru79 » 18 gru 2016, 14:23
Nadszedł czas na wybór i kupno drukarki 3d do 2500-3000 zł....
Niestety nie mam zdolności na to by składać ją sam.
Zastanawiam się nad tą: http://allegro.pl/drukarka-3d-nowa-wers ... 24371.html
Ale jakość wykonania nawet na zdjęciu jakoś mnie zniechęca - zwłaszcza obudowa z sklejki.
Czy w tej cenie kupi się drukarkę która będzie lepszej jakości, pewnie macie doświadczenia w tym zakresie.
Guru
guru79
Post napisał: guru79 » 25 gru 2016, 16:19
I doradzi ktoś coś?
Wiele czytałem że za tą kwotę zbuduje się samemu...
A może się ktoś chce podjąć budowy?
Guru
pitsa
Post napisał: pitsa » 26 gru 2016, 09:56
A zapłacisz za budowę tyle ile kosztuje nowa drukarka?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
guru79
Post napisał: guru79 » 26 gru 2016, 10:06
Pewnie tak jeśli będzie miała lepsze parametry/podzespoły niż sklepowa.
Guru
Rakietowy
Post napisał: Rakietowy » 26 gru 2016, 20:15
Za tą kwotę a nawet raz niższą zbudujesz sam drukarkę pod warunkiem, że masz do tego predyspozycje i wiedzę. Ja na Twoim miejscu zainteresowałbym się oryginalną Prusą i w tej cenie zrezygnowałbym z maszyn o dwóch głowicach. Więcej z tym kłopotu niż pożytku - a jeśli jesteś początkujący to już zupełnie nie baw się w dwie głowice. Naucz się najpierw drukować z jednej.
guru79
Post napisał: guru79 » 26 gru 2016, 22:44
W zasadzie to może następną...
To tak jak z frezarką CNC było, pierwszą (popierdółkę) kupiłem a następną większą zrobiłem sam...
Czy jakiś konkretny model PRUSA byście polecili?
Guru
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Nnowyy » 27 gru 2016, 16:53
Air. Najbardziej stabilna.
Tylko nie z pleksy czy sklejki a z alu.
CC_PL
Post napisał: CC_PL » 03 lut 2017, 20:18
Nie siędzę w drukarkach 3D, ale z tego co słyszałem tanie (tj. do 5000-7000 zł) drukarki 3D mają średnią jakość druku i jest jeszcze gorzej z powtarzalnością jakości druku (co czasem ma przecież znaczenie- przy małych seriach).
Do zabawy - OK, może być jakaś tam Prusa, złożona czy do samodzielnego złożenia.
Ale do poważniejszych zastosowań, to już raczej trzeba wyjąć kasę na coś pokroju ZORTRAX-a, itp.
rendejad
Post napisał: rendejad » 04 lut 2017, 00:05
CC_PL pisze:Nie siędzę w drukarkach 3D, ale z tego co słyszałem tanie (tj. do 5000-7000 zł) drukarki 3D mają średnią jakość druku i jest jeszcze gorzej z powtarzalnością jakości druku (co czasem ma przecież znaczenie- przy małych seriach).
Po tym co wypisujesz widać, że "nie siedzisz w drukarkach 3D" bo po prostu bredzisz.
Albo jesteś kolejnym skryto-marketingowcem Zortraxa.
Stawiam na to drugie. Ta gów...na firemka jest znana z tego typu wszawych działań.
Jesteście jak jak moja pierwsza żona, całe życie oparte na kłamstwie i wyłudzaniu pieniędzy.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
