Wybija bezpiecznik w soft starcie
Damradę
Post napisał: Damradę » 17 gru 2016, 14:27
Witam, mam od kilku dni taki o to problem. Spalił się przy włączaniu zasilania bezpiecznik w soft starcie 5A zwłoczny. Wymieniłem na zwykłe 5A ,ale te paliło z miejsca. Dokupiłem zwłoczne i cud działa. Niestety tylko do nastepnego uruchomienia i znowy spalony przy właczaniu zasilania. Co jakiś czas uda się włączyć maszynę ,ale okupione jest to ciągłą wymianą bezpieczników. Dodam ,że przez rok bylo wszystko ok. W czym może tkwić problem? Może wymienić softstart lub bezpiecznk na większy? Skrzynka zakupiona od sponsora ,ale niestety gwarancja była na rok:(
.Obrazek
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 gru 2016, 20:52
W w jakim czasie po włączeniu zasilania słychać przełączenie przekaźnika?
(bez podłączonego obciążenia żeby nie paliło bezpiecznika)
Damradę
Post napisał: Damradę » 17 gru 2016, 21:10
Przełącza się od razu ,przynajmniej tak mi się wydaje.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 gru 2016, 11:47
No to źle. Pewnie poleciał kondensator elektrolityczny.
Damradę
Post napisał: Damradę » 18 gru 2016, 20:27
Możesz wskazać gdzie to się znajduje?Elektronika to nie mój konik niestety.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 gru 2016, 20:53
Takie dwa okrągłe walce. Czarne z białym paskiem.
Damradę
Post napisał: Damradę » 18 gru 2016, 22:25
Ok z tego co widzę to ten http://www.ebmia.pl/modul-zasilacza-mz03-p-42781.htm zamówię jutro i dam znać i tak nie mam lepszego pomysłu.Dzięki
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 gru 2016, 07:19
Czy Wy na prawdę używacie czegoś takiego ?
Damradę
Post napisał: Damradę » 19 gru 2016, 07:42
No tak , producent skrzynki wkłada to do swoich sterować, a co z tym jest nie tak?
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 gru 2016, 15:33
Wg. mnie jest to dwu stopniowy włącznik zasilania (najpierw przez rezystory potem przekaźnik przełącza na bezpośrednie zasilanie odbiornika) co ma tyle z SOFT-STARTEM co ja z lotami na Wenus (co tygodniowo). I jeszcze toto za 50 zeta.
zobacz trzy moje wpisy z podstrony : https://www.cnc.info.pl/topics12/czy-zm ... 512,10.htm
Ostatnio zmieniony 19 gru 2016, 16:06 przez Yarec, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika CNC”
