Witam, mam od kilku dni taki o to problem. Spalił się przy włączaniu zasilania bezpiecznik w soft starcie 5A zwłoczny. Wymieniłem na zwykłe 5A ,ale te paliło z miejsca. Dokupiłem zwłoczne i cud działa. Niestety tylko do nastepnego uruchomienia i znowy spalony przy właczaniu zasilania. Co jakiś czas uda się włączyć maszynę ,ale okupione jest to ciągłą wymianą bezpieczników. Dodam ,że przez rok bylo wszystko ok. W czym może tkwić problem? Może wymienić softstart lub bezpiecznk na większy? Skrzynka zakupiona od sponsora ,ale niestety gwarancja była na rok:(
