Obróbka karbonu - gdzie jak i czy wogóle
ToteM
Post napisał: ToteM » 17 mar 2008, 09:53
to Mój pierwszy post i nie wiem czy wylądowałem w dobrym dziale.
Otóż mam mały problem:
Trenuję grę w paintballa i na ostatnim treningu uszkodziłem lufę z włókna węglowego tak że na głębokości 5 cm utworzyła się szczelina ( patrząc od przodu lufy).
Lufa jest taka sama jak ta umieszczona w tym linku
http://www.slyequipment.com/frontend/pr ... o=10000325
zamierzam przyciąć tą lufę o te 5 cm i stąd moje pytanie:
czy wogóle da się sciąć tę końcówkę bez naruszania struktury całej kontsrukcji a jak tak to gdzie ?
pozdrawiam
P.S
w najbliższym czasie postaram się zamieścic jakieś zdjęcia z uszkodzoną lufą
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 mar 2008, 09:57
Jak przytniesz lufe to stracisz na celności
Może dorobić tuleję i wcisnąć na lufę
Daj zdjęcia uszkodzenia bo tak to za wiele nie można powiedzieć
Rozumiem że Twój marker to coś z wyższej półki i wymiana lufy na nową jest zbyt kosztowna
ToteM
Post napisał: ToteM » 17 mar 2008, 10:01
sama lufa to koszt okolo 500 zł w Polsce :/
o celność się nie martwię bo krótsza lufa w paintcie nie oznacza mniejszej celności
Bardziej martwię się o to czy przycięta lufa nie bedzie się rozwarstwiać
zdjęcia postaram się zamieścić dziś wieczorkiem.
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 mar 2008, 10:14
Z pewnością laminat carbonowy o ile nie jest wybrakiem nie bedzie się strzępił ani rozwarswiał. Lepiej weż sobie do zabawy KBK AKM 47 to nikt Ci nie podskoczy :mrgreen:
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 17 mar 2008, 11:25
wlokno weglowe mozna ciac brzeszczotem o bardzo drobnych zebach. co do samego sensu ciecia tej lufy to sie nie wypowiem, bo sie na tym nie znam
-nie, nie jesteś synu
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 17 mar 2008, 17:54
Tylko czasem nie mocuj lufy w imadle bo zniszczysz ją .
