to Mój pierwszy post i nie wiem czy wylądowałem w dobrym dziale.
Otóż mam mały problem:
Trenuję grę w paintballa i na ostatnim treningu uszkodziłem lufę z włókna węglowego tak że na głębokości 5 cm utworzyła się szczelina ( patrząc od przodu lufy).
Lufa jest taka sama jak ta umieszczona w tym linku
http://www.slyequipment.com/frontend/pr ... o=10000325
zamierzam przyciąć tą lufę o te 5 cm i stąd moje pytanie:
czy wogóle da się sciąć tę końcówkę bez naruszania struktury całej kontsrukcji a jak tak to gdzie ?
pozdrawiam
P.S
w najbliższym czasie postaram się zamieścic jakieś zdjęcia z uszkodzoną lufą
