Ręczna wiertarka kolumnowa
Frodo94
Post napisał: Frodo94 » 07 gru 2016, 11:53
Muszę zaprojektować ręczną wiertarkę kolumnową (napędzaną siłą ramion). Przyjąłem obroty początkowe n=40obr/min, moc P=250W, moment obrotowy M=60Nm. Jeszcze nie zdecydowałem, co będę wiercił (drewno czy stal), ale mam już pewne problemy:
1. Czy są jakieś tabele, wzory albo coś takiego, gdzie jest napisane, jaki moment obrotowy musi mieć wiertło, aby poradziło sobie z wierceniem?
2. Co się stanie, gdy wiertło będzie miało prędkość obrotową mniejszą niż mówią tabele? Np. Dla stali węglowej i wiertła fi8 jest to 1000 obr/min, a dla fi25 300obr/min. Wraz ze spadkiem średnicy wiertła, ta prędkość rośnie, czyli, jeśli przyjąć prędkość za parametr determinujący powodzenie procesu, wiertłem o większej średnicy wywiercę otwór, (bo będę w stanie osiągnąć potrzebną prędkość) ale mniejszym już nie. Trochę to dla mnie bez sensu się wydaje.
Kolejna sprawa to taka, że jeśli brać pod uwagę prędkość wiertła, to zawsze muszę stosować przełożenie <1 po to żeby zwiększać prędkość, kosztem spadku momentu obrotowego. A wydaje mi się, że to moment jest najważniejszym parametrem w tym procesie.
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 gru 2016, 19:57
Frodo94 - "Muszę zaprojektować ręczną wiertarkę kolumnową" - po cholerę ? z takimi pytaniami ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 gru 2016, 20:35
Za Socjalizmu furorę robiła taka wiertarka:
https://www.olx.pl/oferta/wiertarka-rec ... 9683c8c2c3
Miał ją każdy majsterkowicz i nie tylko. W sumie się sprawdzała, miał 2 przełożenia. Wierciła wiertłami od 1 mm do 10 mm, po zatoczeniu do 13 mm. Nic lepszego nie wymyślisz, można kupić taką już od 25 zł. Potraktuj ją jako dawcę wiedzy i już.
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 gru 2016, 20:47
clipper7 - jaja se robisz czy CUŚ ?
Post napisał: pukury » 07 gru 2016, 21:03
Dobry wieczór.
a nawet jak by robił ?
po takich pytaniach to chyba tylko to zostaje :lol:
pzd.
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 gru 2016, 21:11
cześć pukury - i po ptokach
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 07 gru 2016, 21:34
Pewnie to zadanie od "twórczego psora".
Może odpowiedzieć równie twórczo - skoro potrzebny duży moment to przewidzieć napędzanie siłą wieeelu ramion ;);)
Post napisał: pukury » 07 gru 2016, 21:58
hej !
kierat ?
pzd.
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 07 gru 2016, 22:21
Nie spełnia warunków.
Kierat był na kunia abo dwóch Kuniów.
Więcej nie śmiecę. :)
Frodo94
Post napisał: Frodo94 » 07 gru 2016, 22:30
clipper7, chodzi mi bardziej o coś takiego: https://www.olx.pl/oferta/stara-zabytko ... f8474f0b94.
tokarzmaly, dokładnie, potrzebuję tego na uczelnię.
Nigdzie w literaturze fachowej nie znalazłem, w jaki sposób moment obrotowy wpływa na wiercenie. Wszędzie podają tylko wpływ prędkości obrotowej wiertła- im wiertło grubsze, tym ta prędkość mniejsza. Idąc tym rozumowaniem, to powinno mi się łatwiej wiercić żeliwo wiertłem fi50 niż drewno wiertłem fi10, ponieważ wymagana prędkość obrotowa tego pierwszego jest dużo mniejsza niż drugiego, a taką mniejszą prędkość jest mi łatwiej uzyskać. Jest to bez sensu, zwłaszcza że mam u siebie podobną wiertarkę, i z drewnem radzi sobie bez najmniejszego problemu, ale żeby przewiercić żelazo to trzeba się nieźle napocić. Nie mogę znaleźć błędu w swoim rozumowaniu, bo gdzieś ten błąd jest na pewno.
