Czy te gwintowniki są ok
edii
Post napisał: edii » 02 gru 2016, 20:33
Chce mężowi pod choinkę kupic gwintowniki bo on nich wspominał, doczytałam że firma FANAR jest ok i że nie ma sensu jakiegos dużego zestawu kupowac więc czy ten zestaw jest ok na potrzeby domowe???
klik
Bardzo proszę o pomoc :)
CFA
Re: Czy te gwintowniki są ok
Post napisał: CFA » 02 gru 2016, 20:42
edii pisze:Witam
klik
Nie obawiasz się, że gwintowniki dla faceta będą tym samym czym są skarpetki pod choinkę?
PS
Fanar jest OK, mam nadzieję, że akurat to ten sam zestaw, o którym ON wspominał, bo to dosyć wąski zakres - największy M2,5 więc to majsterkowanie raczej takie miniaturowe
edii
Post napisał: edii » 02 gru 2016, 20:45
problem w tym że nic nie wspominał jaki zestaw, nie lubi badziewia, skoro piszesz że raczej miniaturkowe to mógłbys pomóc i cos mądrego do 250 polecić? Nie obawiam się że będzie jak skarpetki bo to jest coś co chce a nie spodziewa się że tak podejdę do tematu :P
marcpol
Post napisał: marcpol » 02 gru 2016, 20:59
Ten konkretny zestaw gwintowników nadaje się jedynie do bardzo małych gwintów, w zwykłym garażowym, domowym dłubaniu będzie zupełnie nieprzydatny.
atlc
Post napisał: atlc » 02 gru 2016, 21:02
Chyba musiałabyś szukać zestawu zawierającego rozmiary np. M3, M4, M5, M6, M8, M10 i M12.
To będą gwinty najczęściej spotykane w przydomowym otoczeniu.
Ten zestaw który podlinkowałaś, to raczej do gwintowania części do zegarków;)
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: afrykaner » 02 gru 2016, 21:03
Jak masz faceta z głową na karku to doceni Twoje zabiegi. Ja tam bym wolał zestaw gwintowników od skarpetek hehe
Ale było by warto żebyś sprawdziła czego używa zrób foty tego co ma i wstaw tutaj. To coś dobierzemy :)
Ostatnio zmieniony 02 gru 2016, 21:05 przez afrykaner, łącznie zmieniany 1 raz.
CFA
Post napisał: CFA » 02 gru 2016, 21:04
edii pisze:problem w tym że nic nie wspominał jaki zestaw, nie lubi badziewia, skoro piszesz że raczej miniaturkowe to mógłbys pomóc i cos mądrego do 250 polecić?
Ale jak mam polecić jeśli nie wiem jakie to majsterkowanie. Zestaw może być - wychodzi wtedy trochę taniej. Producent też jest OK - nie jest to chińszczyzna, którą wykona jeden czy dwa gwinty. Szukaj raczej w zakresie M3-M10-M12 są takie zestawy gwintowniki-narzynki. Czasem nawet z kompletem wierteł pod gwinty. Jeśli dłubie bardziej w samochodzie, to raczej zakres M4-M16
-chociaż w samochodowej dłubaninie zestawi tak będzie niepraktyczny, bo tam pełno gwintów drobnozwojnych a w zestawach jest najczęsciej skok normalny
Ostatnio zmieniony 02 gru 2016, 21:06 przez CFA, łącznie zmieniany 1 raz.
atlc
Post napisał: atlc » 02 gru 2016, 21:05
To jest zestaw taki o którym wspomina kolega wyżej: http://allegro.pl/zestaw-do-gwintowania ... 28289.html
marcpol
Post napisał: marcpol » 02 gru 2016, 21:09
Do tego zestawu świetnie pasowałyby pokrętło http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 5%82o%2025
i drugie http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... %82o%20m12
To będzie najbardziej uniwersalne rozwiązanie i nie będą to zmarnowane pieniądze.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2016, 21:10 przez marcpol, łącznie zmieniany 1 raz.
edii
Post napisał: edii » 02 gru 2016, 21:10
Dzięki :)
Przy zegarkach nie dłubie, bardziej samochód i tego typu sprawy. Nie posiada jeszcze żadnych gwintowników.
