LOGBOOK
kowal82
LOGBOOK
Post napisał: kowal82 » 14 mar 2008, 14:33
Witam.Potrzebuję informacji odnośnie logbooka, a konkretnie co jest w nim zapisywane a co nie, co mozna się z niego dowiedzieć. Z góry dzieki.
rollaz
Post napisał: rollaz » 14 mar 2008, 17:16
Kolego w logbook jest zapisywane doslownie wszystko od mometu wlaczenia maszyny az do konca kazdy przycisk ktorego dotkniesz jest tam to zapisane.Dziala to niczym czarna skrzynka w samolocie
Fachman
kowal82
Post napisał: kowal82 » 14 mar 2008, 22:27
A czy jezeli napisze na maszynie program i skopiuje go do innego folderu pod inna nazwa to tez bedzie zapisane? A jak jest z monitorowaniem kolizji? Czy np. parametry obróbki tez są zapisywane? Chodzi mi o to czy jezeli w trakcie obrobki zdarzyla sie kolizja to czy mozna dowiedziec sie jakie parametry byly zastosowane i jaki program byl wykonywany?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 mar 2008, 08:52
kowal82 pisze:A jak jest z monitorowaniem kolizji? Czy np. parametry obróbki tez są zapisywane? Chodzi mi o to czy jezeli w trakcie obrobki zdarzyla sie kolizja to czy mozna dowiedziec sie jakie parametry byly zastosowane i jaki program byl wykonywany?
Jeśli chodzi o to jaki program był wykonywany to oczywiście nie mam problemu i parametry też można sprawdzić osobiście tego nie robiłem
Jest jeszcze oscyloskop wbudowany czy któryś z kolegów korzystał z niego i czy on posiada funkcję monitorowania ??
W pliku przykład z pliku logbook
INFO.pdf
(15.42 KiB) Pobrany 1193 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rollaz
Post napisał: rollaz » 15 mar 2008, 12:32
kolego easy2002 oscyloskop służy do czegoś innego można na nim sprawdzić np. błąd nadążania osi jak sie pracuje w 2 lub 3 osiach i jeszcze parę innych rzeczy ale generalnie związanych z napędem osi.
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 mar 2008, 13:02
Tak tak :wink: zgada się
Można dodatkowo sprawdź przeciążenia na serwach - prawda
i właśnie podczas takiej kolizji jest gwałtowny wzrost przeciążenia i zastanawiam się czy można to monitorować i zapisywać do pliku ???
bartas731
Post napisał: bartas731 » 15 mar 2008, 17:23
Wiem że w maszynach DMG są zapisywane wszystkie ostatnie operacje także ustawiena parametrów i ich zmiany. Zabezpiecza to producenta przed pokrywaniem kosztów napraw pokolizyjnych z winy użytkownika.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 mar 2008, 17:27
Zgadza się o tym piszemy
i to nie maszyny mają takie opcje lecz sterowniki
Ale czy sterownik jest w stanie zapisać przeciążenia na serwach ?? to jest pytanie
bartas731
Post napisał: bartas731 » 15 mar 2008, 17:29
nie pamiętam zbyt dokładnie ale raczej tak.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 mar 2008, 17:34
bartas731 pisze:nie pamiętam zbyt dokładnie ale raczej tak.
Dzięki
Ale tak prawdę mówiąc przydałby się mam tu na forum porządny serwisant od Heidenhain
:mrgreen:
Wróć do „Heidenhain”
