Prośba o pomoc w wyborze lasera do MDF 6mm
dread
Post napisał: dread » 28 lis 2016, 12:31
Witam wszystkich!
Przymierzam się do budowy prostej, hobbystycznej wycinarki/grawerki laserowej. Mam problem z doborem głowicy lasera, tak, by maszyna była w stanie wykonać to, czego od niej oczekuję, stąd moje pytanie jaka minimalna moc jest potrzebna, by wycinać elementy z MDF 6mm? Zaznaczam, że maszyna głównie będzie cięła piankę PE i tekturę, MDF będzie cięte od wielkiego dzwonu, jednak chciałbym, by laser był to w stanie od czasu do czasu ugryźć.
Czas pracy nie jest jakiś strasznie ważny, to nie ma być urządzenie przemysłowe. Celuję w lasery chińskie, bo maszyna ma być robiona totalnie po kosztach. Na YT wdziałem filmik, jak gość ciął 6mm przy pomocy lasera 5W, ale jakoś trudno mi w to uwierzyć, chyba, że faktycznie powoli i kilka razy prowadził cięcie.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc :)
rendejad
Post napisał: rendejad » 28 lis 2016, 15:16
głowica nie ma mocy. Laser ma moc.
Głowica to ten element gdzie jest soczewka.
dread
Post napisał: dread » 28 lis 2016, 16:21
Dziękuję za odpowiedź, ale nie pomogłeś ani trochę.
abyss
Re: Prośba o pomoc w wyborze lasera do MDF 6mm
Post napisał: abyss » 28 lis 2016, 22:02
dread pisze: maszyna głównie będzie cięła piankę PE i tekturę, MDF będzie cięte od wielkiego dzwonu [...]Na YT wdziałem filmik, jak gość ciął 6mm przy pomocy lasera 5W
Weź próbki swoich materiałów i podskocz do pobliskiego zakładu który ci to zrobi usługowo. Zobacz, czy jakość cięcia cię zadowala. Chodzi o zwęglenia/zaczernienie miejsca cięcia dla MDF/kartonu a dla PE obtopienia/okopcenia. Wątpię, by 6mm MDF dało się przeciąć laserem 5W CO2, zapewne będzie miał z tym pewien problem nawet 10x silniejszy, średniej jakości 50W. Do sporadycznego cięcia MDF 6mm powinieneś myśleć raczej o tubie CO2 60 lub lepiej 80W. (koszt takiej kiepskiej tuby 60W to z VAT/cłem i dostawą rząd 450€, zasilacz do tego około 130€ i nie masz gwarancji, że to faktycznie podziała dłużej niż tydzień).
[ Dodano: 2016-11-29, 01:00 ]
rendejad pisze:głowica nie ma mocy. Laser ma moc.
Gwoli informacji - spotkałem się na stronie producenta drogich tub (nie resellera chińszczyzny!) z opisem:
"Laser Head (fully enclosed laser tube / warning light /etc.) "
Oczywiście polski to nie angielski, zwyczajowo na pewno nie nazywamy głowicą tuby.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 30 lis 2016, 09:34
Ja używam 130w glownie do ciecia Mdf 6mm predkosc 12mm/s moc 60% , krawedz oczywiscir ciemna , jak to w mdf .
