Rzutowanie prostokątne - problem z rzutem "z góry"
boozuka
Post napisał: boozuka » 20 lis 2016, 21:24
Witam. Mam wykonać rzutowanie prostokątne do obiektu znajdującego się w załączniku. Wydawało mi się, że wykonałem je dobrze, jednak sprawdzający uznał, że w przypadku rzutu z góry znajduje się duży błąd, w związku z czym nie może go przyjąć. Nie wiem też dokładnie gdzie popełniłem błąd, a sprawdzający nie powie, gdyż uważa że jak się znajdzie samemu to się więcej z tego wyniesie. Szukałem, analizowałem i błędu nie znalazłem.. I tu pojawia się moja prośba - czy byłby ktoś w stanie narysować mi ten rzut, albo jak mniej więcej powinien wyglądać? Bez wymiarowania, potrzebuję tylko rzutu z góry.
Obrazek: https://zapodaj.net/6559274b3173c.jpg.html
reddin
Re: Rzutowanie prostokątne - problem z rzutem "z góry&a
Post napisał: reddin » 20 lis 2016, 21:44
boozuka pisze:Witam. Wydawało mi się, że wykonałem je dobrze, jednak sprawdzający uznał, że w przypadku rzutu z góry znajduje się duży błąd, w związku z czym nie może go przyjąć. Nie wiem też dokładnie gdzie popełniłem błąd
Zapomniałeś załączyć twoją pracę z błędem i jak ci pokazać gdzie masz błąd?! :razz:
boozuka
Post napisał: boozuka » 20 lis 2016, 21:54
https://zapodaj.net/4527dd1d46723.jpg.html
Z góry przepraszam, jeżeli okaże się że popełniłem jakiś podstawowy, oczywisty błąd :P jestem kiepski z rysunku technicznego.
reddin
Post napisał: reddin » 20 lis 2016, 22:01
boozuka pisze:jestem kiepski z rysunku technicznego.
To prawda....musisz się podciągnąć!
https://www.google.pl/search?q=rzutowan ... sAG_4YrICg
https://www.google.pl/search?q=rzutowan ... 90&bih=695
boozuka
Post napisał: boozuka » 20 lis 2016, 22:12
A może jakaś konkretniejsza podpowiedź stricte do tego rzutu? :D Bardzo proszę.
Post napisał: pukury » 20 lis 2016, 22:25
coś mi się zdaje że narysowałeś krawędzie których nie ma.
weź - linijkę, nożyczki , kartonik , tubkę kleju i sklej takie coś.
a potem spójrz z góry .
pzd.
pulsa
Post napisał: pulsa » 21 lis 2016, 10:09
Zajmuję się czymś innym, nigdy nie miałam rysunku technicznego, ale wydaje mi się, że z Twojego rysunku wynikałoby, że "górne piętro" też jest "podzielone" na 3 części i boki opadają w dół, skos zrobiłeś? Ja usunęłabym pogrubione ciągłe linie z wewnętrznego prostokąta w twoim rzutowaniu :D
Ale ja nie znam się kompletnie :)
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
T. Pratchett
boozuka
Post napisał: boozuka » 21 lis 2016, 10:24
Racja, to "górne piętro" jest niepotrzebnie podzielone. A co do "opadających" boków to da się jakoś zaznaczyć na rysunku że płaszczyzna jest pod skosem, kiedy patrzy się z góry?
pulsa
Post napisał: pulsa » 21 lis 2016, 10:34
Według mnie nie podaje się, nigdzie nie widziałam, ale zaznaczę jeszcze raz, że nie miałam rysunku technicznego i pytaj kogoś, kto zna się na tym :)
T. Pratchett
Post napisał: pukury » 21 lis 2016, 10:59
rzut to rzut - rysujesz to co WIDZISZ .
a czy to po skosie czy nie - wynika z innych rzutów.
tak mnie uczyli - ale to dawno było .
Wróć do „Rysunek techniczny”
