Rzutowanie prostokątne - problem z rzutem "z góry"
boozuka
Witam. Mam wykonać rzutowanie prostokątne do obiektu znajdującego się w załączniku. Wydawało mi się, że wykonałem je dobrze, jednak sprawdzający uznał, że w przypadku rzutu z góry znajduje się duży błąd, w związku z czym nie może go przyjąć. Nie wiem też dokładnie gdzie popełniłem błąd, a sprawdzający nie powie, gdyż uważa że jak się znajdzie samemu to się więcej z tego wyniesie. Szukałem, analizowałem i błędu nie znalazłem.. I tu pojawia się moja prośba - czy byłby ktoś w stanie narysować mi ten rzut, albo jak mniej więcej powinien wyglądać? Bez wymiarowania, potrzebuję tylko rzutu z góry.
Obrazek: https://zapodaj.net/6559274b3173c.jpg.html
reddin
Re: Rzutowanie prostokątne - problem z rzutem "z góry&a
Zapomniałeś załączyć twoją pracę z błędem i jak ci pokazać gdzie masz błąd?!boozuka pisze:Witam. Wydawało mi się, że wykonałem je dobrze, jednak sprawdzający uznał, że w przypadku rzutu z góry znajduje się duży błąd, w związku z czym nie może go przyjąć. Nie wiem też dokładnie gdzie popełniłem błąd
boozuka
https://zapodaj.net/4527dd1d46723.jpg.html
Z góry przepraszam, jeżeli okaże się że popełniłem jakiś podstawowy, oczywisty błąd
jestem kiepski z rysunku technicznego.
reddin
To prawda....musisz się podciągnąć!boozuka pisze:jestem kiepski z rysunku technicznego.
https://www.google.pl/search?q=rzutowan ... sAG_4YrICg
https://www.google.pl/search?q=rzutowan ... 90&bih=695
pulsa
Zajmuję się czymś innym, nigdy nie miałam rysunku technicznego, ale wydaje mi się, że z Twojego rysunku wynikałoby, że "górne piętro" też jest "podzielone" na 3 części i boki opadają w dół, skos zrobiłeś? Ja usunęłabym pogrubione ciągłe linie z wewnętrznego prostokąta w twoim rzutowaniu
Ale ja nie znam się kompletnie
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
T. Pratchett
T. Pratchett
