tsb 20 - spust oleju
piromarek
Post napisał: piromarek » 18 lis 2016, 23:54
Cześć.
Jak spuścić olej ze skrzyni wrzeciona w TSB20 ?
Widzę korek ze skrzyni pociągowej ale nigdzie nie widzę gdzie zlać olej z wrzeciona.
Pomoże ktoś ?
pozdrawiam
[ Dodano: 2016-11-19, 07:11 ]
Eeeeee...
Sam se odpowiem :mrgreen:
Chyba nijak.
Jedynie przez oczko dolnego wizjera jak mniemam.
Obejrzałem trochę zdjęć w necie i wygląda że spustu nie ma.
Nic jakoś chochelką i szmatami dojadę do konca.
rdarek
Re: tsb 20 - spust oleju
Post napisał: rdarek » 19 lis 2016, 09:55
piromarek pisze: Eeeeee...
Chyba nijak.
DTR twierdzi że jest korek spustowy :grin: trzeba poszukać, niestety ta którą znalazłem nie wskazuje dokładnie gdzie :???:
piromarek
Post napisał: piromarek » 19 lis 2016, 12:24
no niby na rysunku jest kwadracik z literką 't' jako spust.
Skomar
Post napisał: Skomar » 19 lis 2016, 12:38
Spust oleju jest (przynajmniej w mojej jest) od strony gitary. W korpus jest wkręcona rurka dystansująca, żeby przy spuszczaniu nie lało się po pasku i w niej jest korek chyba na imbus.
piromarek
Post napisał: piromarek » 19 lis 2016, 13:19
o ! to jest myśl.
też mam ten dystans.
Zaraz podjade sprawdze.
[ Dodano: 2016-11-19, 20:03 ]
TAK.
Obok gitary jest spust wkręcony w ścianę skrzyni wrzeciona.
To rurka zaślepiona wkrętem z uszczelką.
Należy wykręcić wkręt i tamtędy spuścić olej.
Rzeczywiście trzeba uważać aby nie pobrudzić pasków.
Ponieważ w warsztacie mam zimno podgrzałem stalowy wałek i włożyłem w olej.
Powiem, pomogło i trochę lepiej popłynęło.
Dzięki
Tak w ogóle to miałem w końcu o ten króciec zapytać po kiego on tam. A tu patrzcie, odpowiedź sama się wymusiła. :lol:
ŻYCIE.
