Jak skonstruować wrzeciono ?
bodzio_2005_2005
Post napisał: bodzio_2005_2005 » 11 mar 2008, 11:30
Mam zamiar skontuować maszynę - wrzeciono jej to płaskownik 20x4x600. Potrzebuję je skontruować tak aby np. po liczbie 15 obrotów ustawiało się ono w pionie czyli pionowo miało dł. 20 mm. Co proponujecie ... Jakie rozwiązanie ? Czy ma to być falownik, sterownik, motoreduktor, silnik krokowy - czekam na wszelką pomoc za którą z góry dziękuję. Dodam że powinien to być silnik o obrotach 600 obr./min. i mocy ok. 3 kW. w tej chwili podobna maszyna nie zautomatyzowana ma 750 obr./min. i moc 3 kW.
marek
Post napisał: marek » 11 mar 2008, 11:39
Moim zdaniem ze względu na moc zastosowałbym falownik i sensor do pozycjonowania.
Marek
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 mar 2008, 12:45
bodzio_2005_2005 pisze:Mam zamiar skontuować maszynę - wrzeciono jej to płaskownik 20x4x600. Potrzebuję je skontruować tak aby np. po liczbie 15 obrotów ustawiało się ono w pionie czyli pionowo miało dł. 20 mm. Co proponujecie ... Jakie rozwiązanie ?
Może Kolega jaśniej? Tak płaskiego "wrzeciona" jeszcze nie widziałem. Możliwe, że trzeba będzie zaiwestować w serwomotor.
bodzio_2005_2005
Post napisał: bodzio_2005_2005 » 11 mar 2008, 17:51
Wrzecionem jest wałek wybrany wewnątrz i wsadzony płaskownik i wrzecionem ma być płaskownik. i chodzi mi o to żeby on zawsze zatrzymywał się po określonej liczbie obrotów w tej samej płaszczyźnie np. co 15 obrotów żeby zawsze się zatrzymywał się w pionie " l " anie " - " w poziomie ... Coś jeszcze rozjaśnić
bh91
Post napisał: bh91 » 11 mar 2008, 18:13
To wałek ma być wrzecionem czy płaskownik? Koledze chyba chodzi o to, że w tulejce ma być obracający się płaskownik który po tych 15 obrotach zatrzyma się w pozycji jakiej on chce (tutaj pionowo) a nie wynikającej z bezwładności... Przynajmniej ja tak to interpretuje.
bodzio_2005_2005
Post napisał: bodzio_2005_2005 » 11 mar 2008, 19:30
Kolego bh91, mało ważne, ale to ma być wałek wrzecionem napędzany z jakiegoś silnika, ważne jest to że płaskownik sie obraca wraz z wałkiem, gdyż jest sprzężony, a płaskownik jest w tuleji jak już kolega wspomniał.
Może źle się wyraziłem - przepraszam - zakończeniem wrzeciona ma być płaskownik.
bh91 - wspaniale interpretujesz - rozumiesz mnie w 100%.
ogion
Post napisał: ogion » 12 maja 2008, 10:53
Nie wazne jaki jest wyglad wrzeciona. Musi byc silnik, cos co mierzy "pozycje" i na tej podstawie daje sygnal do zatrzymania.
Pytanie z jaka dokladnoscia ma sie zatrzymywac w tej pozycji. Jesli nie sa to ulamki stopnia, mozna sprobowac poprostu zliczajac impulsy i rozlaczajac przekaznik silnika/zalaczajac hamulec. Pytanie tylko ile to wytrzyma (jaka energie kinetyczna bedzie to musialo wyhamowac).
Najlepiej chyba uzyc poprostu servo...
numerek
Post napisał: numerek » 12 maja 2008, 18:30
tu nie potrzeba żadnych skomplikowanych układów typu servo ,krokowce ...
to się da bardzo prosto rozwiązać analogowo
