Jak skonstruować wrzeciono ?
Mam zamiar skontuować maszynę - wrzeciono jej to płaskownik 20x4x600. Potrzebuję je skontruować tak aby np. po liczbie 15 obrotów ustawiało się ono w pionie czyli pionowo miało dł. 20 mm. Co proponujecie ... Jakie rozwiązanie ? Czy ma to być falownik, sterownik, motoreduktor, silnik krokowy - czekam na wszelką pomoc za którą z góry dziękuję. Dodam że powinien to być silnik o obrotach 600 obr./min. i mocy ok. 3 kW. w tej chwili podobna maszyna nie zautomatyzowana ma 750 obr./min. i moc 3 kW.
Może Kolega jaśniej? Tak płaskiego "wrzeciona" jeszcze nie widziałem. Możliwe, że trzeba będzie zaiwestować w serwomotor.bodzio_2005_2005 pisze:Mam zamiar skontuować maszynę - wrzeciono jej to płaskownik 20x4x600. Potrzebuję je skontruować tak aby np. po liczbie 15 obrotów ustawiało się ono w pionie czyli pionowo miało dł. 20 mm. Co proponujecie ... Jakie rozwiązanie ?
Wrzecionem jest wałek wybrany wewnątrz i wsadzony płaskownik i wrzecionem ma być płaskownik. i chodzi mi o to żeby on zawsze zatrzymywał się po określonej liczbie obrotów w tej samej płaszczyźnie np. co 15 obrotów żeby zawsze się zatrzymywał się w pionie " l " anie " - " w poziomie ... Coś jeszcze rozjaśnić
Kolego bh91, mało ważne, ale to ma być wałek wrzecionem napędzany z jakiegoś silnika, ważne jest to że płaskownik sie obraca wraz z wałkiem, gdyż jest sprzężony, a płaskownik jest w tuleji jak już kolega wspomniał.
Może źle się wyraziłem - przepraszam - zakończeniem wrzeciona ma być płaskownik.
bh91 - wspaniale interpretujesz - rozumiesz mnie w 100%.
Nie wazne jaki jest wyglad wrzeciona. Musi byc silnik, cos co mierzy "pozycje" i na tej podstawie daje sygnal do zatrzymania.
Pytanie z jaka dokladnoscia ma sie zatrzymywac w tej pozycji. Jesli nie sa to ulamki stopnia, mozna sprobowac poprostu zliczajac impulsy i rozlaczajac przekaznik silnika/zalaczajac hamulec. Pytanie tylko ile to wytrzyma (jaka energie kinetyczna bedzie to musialo wyhamowac).
Najlepiej chyba uzyc poprostu servo...
