Laser 40 w słabo tnie, czy to zasilacz ?
a1200
Post napisał: a1200 » 16 lis 2016, 22:38
Witam, posiadam mały laser 40 w - co2, taki do pieczątek. Eferkt jest taki, jest tam pokrętełko mocy lasera i wskaźnik mocy, jak pokrętełko dam na pełną moc, wskaźnik wychyli się do 20 ( zapewne jakiś amper, czy tam czegoś) nie przecina mi materiału, jak moc obniże do 10 pojawia się dzwięk, coś jak wysokie napięcie, nie bardzo wiem czy z zasilacza czy z tuby ten dzwięk, ale przy dziesięciu przecina materiał, moc jak by wzrasta. Co jest nie tak z tym sprzętem ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lis 2016, 23:47
Na jakim to programie?
Laser Cut?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 16 lis 2016, 23:53
DominikPierog pisze:Na jakim to programie?
Laser Cut?
No przestań :mrgreen:
LaserCut (w komplecie, mainboard, wyświetlacz, klucz) kosztuje więcej niż cały jego ploterek.
A poza tym od kiedy w LaserCut-ie ustawiasz moc potencjometrem?
[ Dodano: 2016-11-16, 23:57 ]
a1200 pisze: dam na pełną moc
Zarżnąłeś sprzęt.
Chińczyki nie lubią pracować na pełna moc. Szybko rozstają się z życiem.
Thomas Jefferson.
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 lis 2016, 00:19
Właśnie mnie to zdziwiło.
Myślałem że tam jest amperomierz żeby wyregulować max moc jaką można dać na tubę.
Ograniczenie % w lasercut
Nie ogarniam ciągłem robotę od 7 do 23.
a1200
Post napisał: a1200 » 17 lis 2016, 00:25
Program to : Engrave, laser ustawiony jako Rabbit40
avatar
Post napisał: avatar » 17 lis 2016, 21:02
padnieta tuba lub lustra zle ustawione ?
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
a1200
Post napisał: a1200 » 17 lis 2016, 22:10
No to raczej tuba, bo nie bardzo rozumię, co do tego miały by lustra.
avatar
Post napisał: avatar » 18 lis 2016, 06:17
Brak odpowiedniej wiązki = duża moc idzie od tuby i nic się z nią nie dzieje konkretnego... W moim tanim chinczyku efekty dzwiękowej pojawiają się w okolicach 4-5mA i przestają gdy ustawie prąd na 6-7mA
Albert Einstein
a1200
Post napisał: a1200 » 18 lis 2016, 09:21
Nie bardzo rozumie odpowiedz - "Brak odpowiedniej wiązki" - czyli z tuby wychodzi zła wiązka = uszkodzona tuba. "duża moc idzie od tuby i nic się z nią nie dzieje konkretnego..." -moc z tuby, odbija się od luster i trafia w materiał, nie bardzo wiem co jeszcze powinno się z nią dziać. Efekt dzwiękowy też znika w innych pozycjach mocy. Jak dam na full, to całkowicie zniaka. Kiedy kręce mocą lasera, to punkt palenia, i zapewne odbicia lasera na lustrach nie zmienia się. Dlaczego pytam czy to może wynikać z uszkodzenia zasilacza, czy tuby. Jeżeli to zasilacz to kupie cały nowy laser, jeżeli to ewidętnie tuba , to kupię samą tube.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 18 lis 2016, 10:36
Tego o lusterkach nie słuchaj. Każdy "mądry" zaczyna swoje mądrości od lusterek czy ma to sens czy nie.
Jeżeli przy którymś ustawieniu działa wystarczająco dobrze to tak jedź aż w końcu wylezie co szwankuje. Z chińczykami nie ma reguły. U jednego taki objaw to zasilacz a u innego laser.
