Ezcad grawerowanie na różnych ustawieniach
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 15 lis 2016, 10:37
Zakupiłem u chińczyka popularny laser fiber 20w, w komplecie jak zawsze Ezcad.
Oprogramowanie na moje skromne cele wystarczające, nanoszenie numerów seryjnych działa. Ale poznając tajniki grawerowania i szukając przepisów na różne efekty trafiam na przepisy używające do grawerowania serii różnych ustawień. Czy w Ezcad można uzyskać taki efekt by np ten sam obiekt grawerować przy prędkości 100 a później przy prędkości 1000?
Post napisał: kamar » 15 lis 2016, 19:56
Oczywiście, to podstawa. A program jest całkiem dobry z jednym wyjątkiem - otwiera tylko jeden plik.
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 15 lis 2016, 22:31
Jak to uzyskać?
Potrafię przypisać tylko jednego "pena" do obiektu, ale jak zrobić kilka?
Obejrzałem już sporo filmów na YT, instrukcja przeczytana ale nadal nie wiem jak to zrobić.
Post napisał: kamar » 15 lis 2016, 22:36
Jak masz przygotowaną obróbkę to copy/paste,paste, paste........... i dla każdej możesz ustawić parametry.
Standardowo swoje wypałki robię poziomo.spiralnie i pionowo x ilość powtórzeń do uzyskania głębokości.
jkobior
Ustawienia laser w EzCad
Post napisał: jkobior » 29 wrz 2017, 13:27
kamar pisze:Oczywiście, to podstawa. A program jest całkiem dobry z jednym wyjątkiem - otwiera tylko jeden plik.
Podłączę się do tematu. Nabyłem znakowarkę fiber 20 W z programem EzCad. Angielskiego nie znam. Czerwony znacznik działa, jak chcę znakować jest komunikat, że laser nie gotowy. Chyba chodzi o ustawienia portów lasera, teraz wszędzie mam NULL. Proszę o pomoc w ustawieniach.
Jak już ruszy to będę dalej eksperymentował.
Czy jest dostępny gdzieś polski manual
jkobior
Re: Ustawienia laser w EzCad
Post napisał: kamar » 29 wrz 2017, 13:38
jkobior pisze: teraz wszędzie mam NULL.
I tak ma być !!
Pewnie masz nie wybrane co ma grawerować.
jkobior
Post napisał: jkobior » 29 wrz 2017, 13:56
kamar pisze:
I tak ma być !!
Pewnie masz nie wybrane co masz grawerować.
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. To moja pierwsza styczność z urządzeniem. Jeśli znajdziesz trochę czasu to będę wdzięczny za wskazówki po kolei co robić.
Umieściłem na środku napis TEKST, zaznaczyłem go, na znakowarce włączone wszystkie trzy przyciski, słychać wentylatory z lasera, ustawienia nie ruszane bo nie wiem co ruszyć.
Jaką ustawić odległość od soczewki galvo
Naciskam Red i jest czerwony napis, naciskam Mark i jest komunikat że laser nie gotowy
po naciśnięciu pedału nożnego czerwony promień niby znakuje. I tyle.
jkobior
Post napisał: kamar » 29 wrz 2017, 14:33
Masz pewnie gdzieś podaną przybliżoną odległość soczewki od detalu (zależna od galva - u mnie ok 103mm) i jeżdząc góra-dół ustaw optymalne palenie.
jkobior
Post napisał: jkobior » 04 paź 2017, 23:20
kamar pisze:Masz pewnie gdzieś podaną przybliżoną odległość soczewki od detalu (zależna od galva - u mnie ok 103mm) i jeżdząc góra-dół ustaw optymalne palenie.
Bardzo dziękuję za pomoc. Nie miałem informacji o długości ogniskowej a maszyna była reklamowana, że ma autofocus. Żadnego autofocusa nie ma, znalazłem tą odległość i wszystko działa.
jkobior
piksel
Re: Ezcad grawerowanie na różnych ustawieniach
Post napisał: piksel » 13 lis 2017, 22:24
Witam. Poszukuję program ezcad w wersji pl. Zapłacę proszę o pomoc
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
