Shopturn
gelo
oczywiscie ze jest mozliwosc pocwiczyc ShopTurn'a. Musisz sciagnac sobie pakiet SinuTrain w jakiejkolwiek wersji ( ostatnia mi znana to 6.3) W tym pakiecie podczas instalacji decydujesz czy chcesz zainsalowac maszyne ManualTurn, ShopTurn lub ShopMill. Wersja demo obejmuje 30dni. jeden problem jest taki, ze Siemens przestal udostepniac pakiet na necie wiec musisz poszukac gdzies na innych stronach.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
miloww
Dzieki wielkie za pomoc. Troche mi zajelo, ale w koncu znalazlem. Gdyby ktos jeszcze szukal to podaje link: http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=5595
pozdrawiam
pozdrawiam
jasiu...
a początek - wystarczy popatrzeć na https://www.cnc.info.pl/search.htm/authors/bartas731,0 - był taki dobry.
Rzeczywiście, kopiowanie wątków na wielu forach jest traktowane jako grzech ciężki. Bo już propozycje remontów ja oceniłbym mniej surowo. Gość powinien dodać, jakie ma doświadczenie, co zrobił, czym dysponuje. Jest z Pleszewa - miasta, gdzie się robi obrabiarki, stąd może mieć pojęcie, ale powinien się określić konkretnie, co jest w stanie oferować. Jeśli swoimi uwagami nam pomaga, to może i my powinniśmy się zgodzić na małą (ale konkretną) reklamę. Fachowców, ale takich z doświadczeniem, brak. Jeśli gość chce, to 100 zł za godzinę wcale nie jest ceną wygórowaną (pytanie jeszcze, ile np. cm2 jest w stanie w ciągu tej godziny doskrobać
bartas731
Do jasiu...
Ogłoszenie jest na mnie a dotyczy kilku osób, które postanowiło wykorzystać swoje doświadczenie w pracy z obrabiarkami. Jesteśmy w stanie zrobić chyba wszystko co można. Począwszy od wyszukiwania i naprawy błędów elektrycznych i elektronicznych. Mechaniki: Ustawiania geometrii (np po kolizjach), przeróbki opcji i ich naprawy. Pracowaliśmy przy montażu takich maszyn firmy FAMOT/DMG: TUM, CNC400, CTX400, CTX210, NEF320, NEF400, NEF520, DMC635, DMC63, DMC103. Naprawialiśmy ponadto inne maszyny koncernu. Ostatnio naprawialiśmy CTX410 który był po kolizji (ustawienie głowicy i wrzeciennika).
Damian_8911
CNCRob
widze, ze pytaja zazwyczaj ci co pisza jeden z pierwszych swoich watkow. a zamiast byc totalnym leniem to wystarczy troche poczytac forum. pisalem tydzien temau w innym temacie co i jak trzeba instalowac!
