Zakup tokarki
golonka1992
Zakup tokarki
Post napisał: golonka1992 » 12 lis 2016, 20:06
Na wstępie chciałbym wszystkich przywitać ponieważ to mój pierwszy post na forum
Chciałbym zając się obróbką tworzyw sztucznych a dokładniej chciałbym wykonywać polimerowe pierścienie uszczelniające na tokarce. Pierścienie muszą powstawać z dokładnością do 0,1mm myślę że maksymalną średnicą pierścieni będzie jakieś 200mm. Czym powinienem się kierować przy wyborze tokarki bo obróbki takich elementów ? Ciągle poszerzam swoją wiedzę na temat obróbki skrawaniem, niedługo chcę podjąc pracę jako operator CNC i pracować na własnej tokarce (nie CNC) w domu.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, 10:05 przez golonka1992, łącznie zmieniany 4 razy.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 12 lis 2016, 20:16
:shock:
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 13 lis 2016, 10:55
Tokarka do metalu i do tworzyw to ta sama maszyna, różnica polega na narzędziu skrawającym, z tym że do odróbki tworzyw nie jest wymagana aż taka sztywność maszyny co w przypadku elementów metalowych. Choć sama obróbka tworzyw czasami nastręcza dużo problemów, zależy jak co twarde.
golonka1992
Post napisał: golonka1992 » 13 lis 2016, 11:21
Domyślam się że obróbka tworzyw nie należy do najłatwiejszych ale wszystko da się z czasem jakoś opanować. A co do maszyny to lepiej skupić się na nowych np. CORMAK z odczytem (ceny na allegro od 14 tyś zł) czy szukać starszej używanej maszyny ?
zibi201
Post napisał: zibi201 » 13 lis 2016, 12:31
Podałeś średnicę pierścieni 200mm (przed edycją chyba było 300mm), więc pomyśl jak je będziesz mocował. Prawdopodobnie potrzebujesz dużego uchwytu i tokarki, która zmieści to nad łożem. Te Cormaki są moim zdaniem za małe.
Post napisał: pukury » 13 lis 2016, 12:46
Jeżeli toczyłbyś tylko pierścienie o takich gabarytach to maszyna musi być spora - jak Kol. napisał.
w mieszkaniu to raczej cieniutko z takim czymś :shock:
duża średnica - mała długość.
w takim przypadku to chyba lepiej i taniej zrobić maszynę zadaniową.
do obróbki tworzyw ani mocy wielkiej nie potrzeba - ani sztywności.
no i takie coś spokojnie w mieszkaniu zastosujesz.
prowadnice toczne , wrzeciono na łożyskach stożkowych , śruby kulowe - i wio.
od razu można pomyśleć nad przystosowaniem da cnc.
przemyśl sprawę.
pzd.
golonka1992
Post napisał: golonka1992 » 13 lis 2016, 13:10
Dzięki pukury bardzo fajny pomysł, pomyślę nad czymś takim. Co do miejsca na maszynę to mam sporo miejsca w garażu więc nie ma z tym problemu. Na maszynie chcę wykonywać jedynie te pierścienie więc maszyna zadaniowa faktycznie mogłaby lepiej się sprawdzić.
Post napisał: pukury » 13 lis 2016, 14:44
pomyśl - pomyśl :lol:
po co ładować maszynę z silnikiem 3 KW ( np ) do takich detali ?
maszyny z max średnicą toczenia takie mają.
silnik - falownik - paski i można jechać.
nie ma hałasu od przekładni zębatych.
no i długość maszynki mała.
może by przerobić jakąś mała rewolwerówkę - np.
pzd.
