Rozmazanie bryły na wydruku z programu VIACAD9
- Posty w temacie: 7
Sprawa jest taka że przy próbie wydrukowania rysunku z programu VIACAD9 bryła na nim zawarta wychodzi rozmazana a pozostałe rysunki (polilinie )są prawidłowo wydrukowane . Na konwersji do PDF też jest tak samo (załączam rozmazany plik ) .Próbowałem wszystkich możliwych ustawień i żadnej poprawy . Może ktoś używa tego programu czy tylko u mnie tak się dzieje .
- Załączniki
- ViaCAD _dystans.pdf
- (179.32 KiB) Pobrany 301 razy
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
Kazik_Wichura pisze:Podeślij plik Z VIACAD-a sprawdzę u siebie.
Dziękuję koledze za pomoc program przeinstalowany i żadnej poprawy co może jeszcze być za komplikacja już wychodzę z siebie ..... .
Jeżeli program jest w porządku to może coś w systemie komputera ?
Poprzednio była zainstalowana najnowsza wersja teraz jest wcześniejsza bo z płyty zapasowej . Plik był sprawdzany u dystrybutora i jest tak samo jak u kolegi i podobno poszło zapytanie do producenta chyba do USA i tam brak odpowiedzi podobno wypuścili już wersję 10 i 9 odchodzi w zapomnienie lub nie chcą do niej wracać czy jakoś tak .W sumie program kupiony w styczniu br. Mój informatyk raczej wyklucza konflikty sprzętowe .W zasadzie skończyły mi się pomysły . Myślałem o wersji schark ale do tego jest dopłata a ja korzystam z programu rzadko i wersja V9 wystarcza w zupełności .
Informatyk zaproponował aby sprawdzić plik z prawidłowo działającego programu u mnie wtedy mogłoby to coś wnieść dodatkowego do dalszego myślenia .
Podsumowując to faktycznie dystrybutor i producent powinni dociekać co nie gra z ich produktem .
A więc pora sprawę zakończyć niestety program VIACAD 9 nie ma możliwości drukować bryły .Po wielu próbach doszedłem do wniosku że dopiero program VIACAD 10 próbuje bryłę drukować a zadowalająco robi to dopiero wersja VIACAD pro ( trochę większa dopłata ) .Szkoda że program jest tak mało popularny bo w tej cenie to można na nim sporo narysować .
