Rozmazanie bryły na wydruku z programu VIACAD9
LABEL
Post napisał: LABEL » 10 lis 2016, 22:41
Sprawa jest taka że przy próbie wydrukowania rysunku z programu VIACAD9 bryła na nim zawarta wychodzi rozmazana a pozostałe rysunki (polilinie )są prawidłowo wydrukowane . Na konwersji do PDF też jest tak samo (załączam rozmazany plik ) .Próbowałem wszystkich możliwych ustawień i żadnej poprawy . Może ktoś używa tego programu czy tylko u mnie tak się dzieje .
ViaCAD _dystans.pdf
(179.32 KiB) Pobrany 297 razy
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
LABEL
Post napisał: LABEL » 16 lis 2016, 22:10
Nikt się nie spotkał z takim zjawiskiem ?
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 18 lis 2016, 10:46
Podeślij plik Z VIACAD-a sprawdzę u siebie. Dość dużo w nim rysuje i nie spotkałem się z takim zjawiskiem. A program jest mało popularny dlatego trzeba czekać aż się ktoś trafi , kto używa tego programu.
LABEL
Post napisał: LABEL » 18 lis 2016, 15:57
Plik jeszcze prawidłowy z viacad-a i jakieś kłopoty z dodaniem pliku .
LABEL
Post napisał: LABEL » 24 lis 2016, 16:11
Kazik_Wichura pisze:Podeślij plik Z VIACAD-a sprawdzę u siebie.
Dziękuję koledze za pomoc program przeinstalowany i żadnej poprawy co może jeszcze być za komplikacja już wychodzę z siebie ..... .
Jeżeli program jest w porządku to może coś w systemie komputera ?
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 24 lis 2016, 21:23
A pytałeś dystrybutora o inną wersję programu, aktualizacje? Może spróbuj zainstalować wyższą wersję SharkLT9?
LABEL
Post napisał: LABEL » 25 lis 2016, 08:43
Poprzednio była zainstalowana najnowsza wersja teraz jest wcześniejsza bo z płyty zapasowej . Plik był sprawdzany u dystrybutora i jest tak samo jak u kolegi i podobno poszło zapytanie do producenta chyba do USA i tam brak odpowiedzi podobno wypuścili już wersję 10 i 9 odchodzi w zapomnienie lub nie chcą do niej wracać czy jakoś tak .W sumie program kupiony w styczniu br. Mój informatyk raczej wyklucza konflikty sprzętowe .W zasadzie skończyły mi się pomysły . Myślałem o wersji schark ale do tego jest dopłata a ja korzystam z programu rzadko i wersja V9 wystarcza w zupełności .
Informatyk zaproponował aby sprawdzić plik z prawidłowo działającego programu u mnie wtedy mogłoby to coś wnieść dodatkowego do dalszego myślenia .
Podsumowując to faktycznie dystrybutor i producent powinni dociekać co nie gra z ich produktem .
LABEL
Post napisał: LABEL » 26 lis 2016, 19:57
Dziś doszedłem do czegoś nowego , gdy wybieram polecenie drukuj okno to ciekawostka wydruk wychodzi prawidłowo . Pozostałe polecenia
-drukuj
-drukuj z warstwy
drukuje z rozmazaniem.
Co tam może być jeszcze?
LABEL
Post napisał: LABEL » 30 sty 2017, 22:11
A więc pora sprawę zakończyć niestety program VIACAD 9 nie ma możliwości drukować bryły .Po wielu próbach doszedłem do wniosku że dopiero program VIACAD 10 próbuje bryłę drukować a zadowalająco robi to dopiero wersja VIACAD pro ( trochę większa dopłata ) .Szkoda że program jest tak mało popularny bo w tej cenie to można na nim sporo narysować .
