Aluminium 15mm
gmaster
Aluminium 15mm
Post napisał: gmaster » 10 mar 2008, 13:38
Muszę pociąć aluminium grubości 15mm, ale nie mam pojęcia jak to się tnie - nigdy alu nie ciołem :)
Jak moc plazmy jest potrzebna i jakim gazem się to tnie?
Mariusz.H
Post napisał: Mariusz.H » 10 mar 2008, 14:04
Czy trzeba podzielić na kawalki czy wyciąć określone ksztalty?
Jeżeli podzielić to pila tarczowa lub taśmowa , a do wycinania woda.
gmaster
Post napisał: gmaster » 10 mar 2008, 16:30
wyciąć kształty - plazmą! (nie wodą, bo nie mam takiej maszynki)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 10 mar 2008, 18:11
zalezy jaka plazma, neiktore "jakos" to potna, ale raczej sie to nadaje na polfabrykat, a nie na gotowy wyrob - strasznie duzy grad i duzy dosc chaotycznie ukierunkowany skos
-nie, nie jesteś synu
jasioo
Post napisał: jasioo » 10 mar 2008, 18:40
no dokładnie jak kolega wyżej napisał. Ja czasem mam do pocięcia z alu. z tym że do grubości 8 mm to jadę plazmą normalnie jak bym ciął zwykłą stal i powiem że daje radę. prędkość sobie zmniejszam wedle uznania i wcale nie mam takiego gradu tyle że krawędź jest porowata.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 mar 2008, 19:13
jeśli mogę wtrącic:
dla 15 mm to bardzo często opłaca się frezowac a nie tnąc na wodzie czy plazmowo.
mówię o jakichś kształtach bo dla prostokątów to cięcie znajdziesz za darmo.
Mało tego...z frezowania uzyskasz jakiś kształt w jakiejś tolerancji, która by może Ci wystarczy....dla cięcia wodą te +- 1mm może Ci niewystarczyc
skoti
Post napisał: skoti » 10 mar 2008, 20:48
upadły_mnich, co ty piszesz ?
upadły_mnich pisze:dla cięcia wodą te +- 1mm może Ci niewystarczyc
Jaka maszyne widziales w akcji ? Na normalnej wycinarce dokladnosc pozycjonowania jest na poziomie setek . Stozek to osobna sprawa ale przy sredniej jakosci ciecia nie przekracza 0.3mm przy czym jest jednakowy dla wszystkich detali .
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 mar 2008, 21:43
widziałem maszynę wodną w akcji wielokrotnie
zgadzam się z kolegą Skoti....przesadziłem
te +- 1mm to znaczna przesada z mojej strony
ale..
ten sam kształt z ciecia wodą da się wyfrezowac z 3-krotnie niższą ceną na frezarce cnc
3 razy taniej, dokładnoośc 0,05mm, stożek mniejszy, cena 3 razy niejsza...przynajmniej dla 15mm aluminium
Mówię o w miarę typowych wymiarach i kształtach
i tego jestem pewien
Przynajmniej dla Lublina
skoti
Post napisał: skoti » 10 mar 2008, 22:30
Pewnie ze sie da , woda nie jest jakims 7 cudem swiata . Wszystko zalezy od detalu ,raz oplaci sie frezowac a innym razem wyciac na wodzie , plazma czy jeszcze inaczej . Ale chyba nie o tym chcial rozmawiac autor watku .
gmaster, zadal konkretne pytanie - jak ciąc plazma blache aluminiowa grubosci 15mm .
jasioo
Post napisał: jasioo » 11 mar 2008, 18:02
skoti pisze:
ja próbowałem kombinować z gazami ale najlepiej wychodziło mi na zwykłych parametrach jak do stali miękkiej.
