Dobranie zębatki
zaxdamian
Dobranie zębatki
Post napisał: zaxdamian » 10 lis 2016, 15:41
Potrzebuję dobrać małą zębatkę do takiego zestawu jak na zdjęciu. Mała zębatka na zdjęciu ma 5 mm średnicy i 2 mm otwór wewnętrzny. Jak widać nie pasuje moduł zęba. Proszę o określenie, jaki moduł zęba powinna mieć mała zębatka? Jaką zębatkę mam kupić, aby pasowała do półksiężyca? Dziękuję.
Nie mogę dodać zdjęcia, więc wrzuciłem na hosting zew.
https://zapodaj.net/ab0760242896c.jpg.html
https://zapodaj.net/a07ec84962c23.jpg.html
marcpol
Post napisał: marcpol » 10 lis 2016, 16:17
Zmierz podziałkę i policz moduł. Następnie dobierz najbliższy z szeregu.
zaxdamian
Post napisał: zaxdamian » 10 lis 2016, 16:35
Dla kogoś, kto zna się na rzeczy to jasne. Ale ja nie mam pojęcia o co chodzi. Co mam zmierzyć? Skąd wziąć szereg?
jareks
Post napisał: jareks » 10 lis 2016, 16:59
Powinno pomóc ; )
marcpol
Post napisał: marcpol » 10 lis 2016, 17:02
https://zapodaj.net/e49285f82dbaf.jpg.html
Możesz też obliczyć z wielu innych zależności.
zaxdamian
Post napisał: zaxdamian » 10 lis 2016, 17:33
Ok, to już liczyłem. Wychodzi około 0,64. Tylko moduł jest istotny? Macie jakiś namiar na sklep z takimi akcesoriami?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 10 lis 2016, 17:52
Jeżeli sklep to raczej modelarski. A kol poszuka może po silnikach od wkrętarek ,lub ksero silniki od podawania papieru , są tam małe koła zębate ( a co to za machina ) ?
marcpol
Post napisał: marcpol » 10 lis 2016, 17:58
Szukaj w sklepach modelarskich. Możliwy moduł to 0,6 lub 0,7. Zmierz jeszcze średnicę podziałową i policz liczbę zębów dla całego koła (zmierz lub policz kąt wycinka). Następnie zweryfikuj wynik pomiaru podziałki.
Prawdopodobnie bez mikroskopu nie da się tego dobrze pomierzyć. Dorobienie koła będzie drogie. Nowe nie łatwo dostępne. Kup nowy zamek.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 10 lis 2016, 20:08
Taa . -wujek dobra rada. Kolega ma problem z policzeniem modułu ,a ty mu radzisz mierzyć podziałową. Może jeszcze napisz mu czym . Na pewno będzie miał :mrgreen:
zaxdamian
Post napisał: zaxdamian » 10 lis 2016, 20:53
Machina to zamek w samochodzie. Moje pytanie brzmi czy jeżeli znajdę koło zębate o module 0.6 lub 0.7 (zakładam liczbę zębów między 7 a 9) to będzie ono pasowało? Czy liczba zębów wpływa tylko na odległość osi zębatek od siebie? Bez różnicy czy zębatka ma 100 mm czy 5mm, jeżeli moduł będzie ok to będą się zazębiać?
Wróć do „Obróbka metali”
