programowanie maszyn cnc
Ori83
Post napisał: Ori83 » 10 mar 2008, 10:04
mam do Was pytanie. Co zagraniczny pracodawca ma na myśli pisząc w ofercie pracy programista. Czy to jest np. pisanie prostych programów np na kostkę, wywiercenie otworów, zmiana w programie wyjazdów ect.?? Niektórych rzeczy bez komputera przecież nie da się zrobić np interpolacji kołowych itp? Na stanowisku CNC pracuje ok 6 miesięcy- na początku było posprzątaj pozamiataj. Ale od 2 miesięcy pracuje już samodzielnie na frezarkach 3 osiowych ze sterowaniem fanuca. Nie ukrywam że planuje wyjazd zagranice.Na dzień dzisiejszy potrafię ustawić maszynę, przerobić-napisać prosty program. mam mgr inż wydziału inżynierii produkcji, znam komunikatywnie angielski - czego zagraniczny pracodawca może ode mnie wymagać - oprócz doświadczenia??
maz
Post napisał: maz » 10 mar 2008, 10:09
Programista - to ktos, kto programuje z palca,
Jak sie nie da zrobic interpolacji kolowych jak sie da ;-)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Ori83
Post napisał: Ori83 » 10 mar 2008, 10:37
maz pisze:Programista - to ktos, kto programuje z palca,
no da sie wpisać interpolacje kołowe z palca, ale ile trzeba przy tym zepsuć detali zeby wyszedł Ci odpowiedni wymiar-ja pracuje w przemyśle lotniczym i tam tolerancje są bardzo małe.Pewnie że wszytko można napisać z palca-tylko czy pracodawca wymaga ode mnie zebym mu zrobił detal z promyczkami np R1, R3 +_ 0,5 . Wydaje mi się ze od tego są już komputery i technolodzy
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 mar 2008, 10:39
Ori83 pisze: Co zagraniczny pracodawca ma na myśli pisząc w ofercie pracy programista
Ja uważam, że ma na myśli programistę :wink:
A tak poważnie to musisz zapytać pracodawcę lub pośrednika
Bo może to być osoba która powinna znać systemy CAD CAM DNC
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 mar 2008, 14:42
maz pisze:Jak sie nie da zrobic interpolacji kolowych jak sie da ;-)
Oczywista prawda :!:
Trzeba przypomnieć sobie tylko trygonometrię sprzed matury i się da. Przeliczanie rysunku to podstawa w tym fachu.
A poważnie. Przypuszczam, że programista, to taki gość od (na przykład) mastercama, czy solidworksa. Być może potrzebny jest ktoś, kto będzie umiał zamodelować przedmiot i puścić po nim narzędzie, ale możliwe, że chodzi tylko o znajomość podstaw - proste splanowanie powierzchni, kilka otworów wywierconych, czy programowanie dwóch osi tokarki. Umiejętność załączenia i wyłączenia kompensacji i takie tam.
Spytaj bezpośrednio o wymagania i ci się w danej firmie robi - przypuszczam, że takich informacji bez problemu ci udzielą.
Wróć do „CNC podstawy”
