Koło ręczne z noniuszem/skalą pod śrubę trapezową Tr16x4
Bragson
Post napisał: Bragson » 08 lis 2016, 13:23
Witajcie,
może źle szukam, ale czy można gdzieś dostać koła ręczne z noniuszem? Najlepiej z podziałką pasującą do śruby trapezowej 16x4. Mam śrubę zarobioną na gwint metryczny/ewentualnie coś pokombinuje.
Sporo takich korb jest tez przy stołach krzyżowych, ale nigdzie nie widzę do kupienia samych kół ze skalą.
A jeszcze lepiej używane, ale to pewnie tylko na złomie? Bo na allegro chyba też coś nie bardzo są, a szukam czegoś budżetowego ;/
M.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lis 2016, 22:31
Jacek robi takie koła https://youtu.be/-x2obuDOc7Q
Post napisał: RomanJ4 » 08 lis 2016, 23:12
A wiesz jaką miarą ma się zamykać ta skala, bo nie każda wartość skali pasuje do każdej śruby?
Generalnie jeden pełny obrót pokrętła powinien wskazać na skali wartość skoku śruby, np śruba o skoku 4mm powinna mieć skalę pokazująca od 0 do 4mm, a na ile ma być ta skala podzielona(wartość 1 działki) to już inna kwestia... możesz poczytać o tym tu
https://www.cnc.info.pl/topics56/skala-vt77790.htm
Bragson
Post napisał: Bragson » 09 lis 2016, 10:17
@RomanJ4
jest dokładnie tak jak piszesz, skok śruby ma 4mm. Idealna byłaby skala z dokładnością do 0,1mm, czyli skala na bębenku podzielona na 40.
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2016, 12:06
Zakładając, że jedna działka ma mieć szerokość powiedzmy 3mm(dla lepszej czytelności) to średnica bębenka skali wyniesie:
L=40dz.x3mm/dz.=120mm
wtedy jego średnica D po przekształceniu wzoru
wyniesie
r=L/2Π
r=120:6,28=19,1082... ≈19,1mm
D=2r=19,1x2=38,2mm..
Nieźle, a dla działki podstawowej szerokiej na 4mm -> D=50.954 ≈60mm
Ostatnio zmieniony 09 lis 2016, 21:51 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
grg12
Post napisał: grg12 » 09 lis 2016, 13:20
Niemiecki ebay na zapytanie "skalenring" zwraca pare interesujących rezultatów - niestety z inna podziałką.
Widzialem też rozwiązanie "lowtech" - krążek z drewna z naklejonym i zalakierowanym odcinkiem papierowego metra z ikei :)
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2016, 14:21
grg12 pisze:Widzialem też rozwiązanie "lowtech" - krążek z drewna z naklejonym i zalakierowanym odcinkiem papierowego metra z ikei :)
Bragson
Post napisał: Bragson » 09 lis 2016, 14:41
ok, dzięki, będę kombinował ;)
TwinB
Post napisał: TwinB » 12 lis 2016, 16:14
jak masz bembenki to same skale moge Ci naciac w jakim chcesz podziale
Wróć do „Mechanika”
