Po włączeniu palnika sterownik spalił sie...
pankracy
Post napisał: pankracy » 03 lis 2016, 01:55
Zbudowałem stół do wycinarki plazmowej, podłączyłem sterownik, zainstalowałem Mach3.
Wczytałem G-kod na wycięcie kontrolne - kwadrat 100x100.
Na "sucho" wszystko pięknie działa, w Machu wszstko jak należy, osie chodzą , kwadreat się rysuje. No więc myśle sobie spróbuję wyciąć - włączam plamę i bach . brama wykonała ruch niezamierzony o ze sterownika coś się kopci.
Teraz pytanie co poszło nie tak :)
Dodam że wiedze mam raczej ograniconą, w teori wyglądało wszystko bardzo prosto , tylko podłaczyć kabelki i śmigamy.
Bedę wdzięczny za pomoc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lis 2016, 03:22
A my jeszcze bardziej .....kolego nic nie wiemy piszesz "mam pojazd poszedł dym z pod maski- co poszło źle?"
Jakie ster.? Jak podł.? Fotki instalacje masz OK? Jak tam uziom dobry? 230 czy siła itd.
Na sucho działał tzn. ? bez plazmy osie chodziły fizycznie? Czy tylko w machu test. ?
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 03 lis 2016, 07:20
Żaden zemnie ekspert ale czy to możliwe żeby zakłócenia z plazmy spaliły ci sterownik?bardzo ciekawi mnie opinia starych wyjadaczy,pozdrawiam
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 lis 2016, 13:44
Jak dym poleciał (to zapewne poleciał stopień mocy) -- to raczej jakieś przebicie (zwarcie czegoś od agregatu z zasilaniem sterów).... albo BARDZO złe uziemienie...
pankracy
Post napisał: pankracy » 04 lis 2016, 00:34
adam Fx pisze:
Sterownik TB6600 Box - taki :
http://www.ebay.com/itm/391551710251?_t ... EBIDX%3AIT
podłaczone generalnie jak w opisie do sterownika. Silniki , zasilacz i sterownik kupiłem już przygotowane / okablowane , tylko do wpięcia.
Uziom - znaczy uziemienie ? nie mam ... nigdzie nic nie pisało :shock:
Plazma na 230V. Na sucho znaczy że osie fizycznie chodziły, wykonywały zadanie.
Tak jak pisałem, jestem laikiem w temacie - wycinarka potrzebna mi jest do pracy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2016, 01:25
Przyczyn może być wiele od wady fabrycznej przez błąd podłączenia aż po przepięcie ...zobacz co sie spaliło
Czyli maszyna chodziła i wchwili właczenia źródła (włączenia samego źródła plazmy czy odpalenia łuku?) spaliło ster tak?
Jak masz połączoną plazmę ze ster.? Masz thc?
Na uziomie ma być wszystko plazma ,ster,komp ..zwykle złe uziemienie to kłopoty zwłaszcza w plazmach
pankracy
Post napisał: pankracy » 04 lis 2016, 02:05
adam Fx pisze:Przyczyn może być wiele od wady fabrycznej przez błąd podłączenia aż po przepięcie ...zobacz co sie spaliło
No i tu mam problem. Nie wiem jak podłaczyć plazmę do sterownika.. wykombinowałem że po prostu ją włączę ( guzik spięty trytytką) i na próbe pójdzie. Mam thc ale jeszcze nie podpięte.
Dokłądnie jak piszesz, maszyna chodziłą , rysowała doklejonym markerem a po włączeniu plazmy sie "zesrało"....
Opisz mi proszę jak półgłówkowi jak zrobić prawidłowe uziemienie i podłączyć plazmę.
[ Dodano: 2016-11-04, 02:06 ]
Nie mogę coś zdjęcia załączyć, upaliły się chyba 2 oporniki - wygląda jakby na 1 osi.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2016, 03:50
Foto nazwa ma być prosta bez pl. Znak. Np. 1.jpg https://www.cnc.info.pl/topics16/dodawa ... t54481.htm
Uziom....Czytałeś o plazmach na forum? Wiele razy było o prętach w ziemi itd. Osobiscie wbiłem 3m rurki przed garaż koło rynny i maszyny przestały kopać.
pankracy
Post napisał: pankracy » 04 lis 2016, 04:27
foto wnętrza
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 lis 2016, 07:13
pankracy pisze:upaliły się chyba 2 oporniki
jeśli te duże, cylindryczne... to zapewne rezystory do pomiaru prądu w końcówce mocy. A to oznacza zazwyczaj padnięcie końcówki - w tym przypadku całego scalaka...
Brak uziomu przy plazmie w oczywisty sposób mógł doprowadzić do awarii, zwłaszcza tak czułego sterownika...
Plazma pobiera baardzo duży prąd... duży prąd przy braku dobrego uziemienia oznacza przepięcia i np. zawieszenie komputerów w okolicy... przy braku uziemienia, przepięcie jest większe i dla scalonego sterownika - śmierć.
Wróć do „Elektronika CNC”
