Obrócenie nakrętki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bakprint
Obrócenie nakrętki
Post napisał: bakprint » 07 mar 2008, 00:00
Ze względów konstrukcyjnych potrzebuję w swojej maszynce obrócić nakrętkę na śrubie kulowej z poniższego zdjęcia.
Doczytałem, że w niektórych śrubach można zrobić to bez problemu, zaś w innych trzeba pomóc sobie dodatkowym "rdzeniem" zabezpieczającym kulki przed wypadnięciem.
Czy Panowie rozpoznają (z doświadczenia) jaki jest to rodzaj śruby? TO ta "bezpieczna" w rozkręcaniu, czy ta "wymagająca pomocniczego rdzenia"?
Zanim zabiorę się do "roboty" warto zapytać :smile: coby nieszczęścia nie było, albo niepotrzebnie sobie utrudniać.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 07 mar 2008, 11:20
w najgorszym wypadku wypadną kulki co nie jest straszne jeśli to przewidzimy i podłożymy jakąś miskę w inny wypadku mamy pół dnia szukania kulek :cry:
o rdzeń do ściągnięci nakrętki bardzo łatwo wystarczy zmierzyć średnicę śruby w jej najcieńszym miejscu (rdzeń śruby) i dopasować jakiś wałek o 0,5mm mniejszej średnicy od rdzenia śruby wtedy przykładamy taki wałek do końca śruby i nakręcamy nakrętkę na niego trochę trudniej jest umieścić ponownie nakrętkę na śrubie :razz: ale dasz rade :razz:
mariohs
Post napisał: mariohs » 07 mar 2008, 18:55
Orginalnie jak kupujesz w nektórych firmach to nakretka jest isobno i w sroidek masz włozony kawałek rurki aluminiowej, potem nakręcasz na śrube i nie gubisz zadnych kulek.
mariohs
gelo
Post napisał: gelo » 08 mar 2008, 12:35
Tylko i wylacznie kawalek rurki aluminiowej o srednicy rdzenia...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
bakprint
Post napisał: bakprint » 25 mar 2008, 00:04
Wytoczyłem drewnianą ze styla od miotły.
Średnica rdzenia - 0,1 mm + 2 otwory na czołowych powierzchniach na czop łożyska podpierającego koniec śruby - nie można o tym zapomnieć.
Poszło jak z płatka :smile:
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
