Silnik od wycieraczek i regulator prędkości
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 29 paź 2016, 15:48
potrzebuje do silnika od wycieraczek od cinquacento chyba 12V 3A, zamontować jakoś sterowanie prędkością/obrotami/potencjometr...cokolwiek. Jeden znachor od elektryki powiedział, że się nie da bo taki silnik jest za mocny. Drugi powiedział, że można zastosować regulator od nawiewu od poloneza i powinno działać. Moje pytanie brzmi czy do takiego silnika jeśli zastosuje np taki gotowy regulator:
http://allegro.pl/sterownik-wentylatora ... 90922.html
http://allegro.pl/regulator-obrotow-moc ... 29989.html
to będzie hulać? Elektryk ze mnie żaden więc pytam ewentualnie co innego zastosować?
Z góry dziękuję za pomoc.
tirek
Post napisał: tirek » 29 paź 2016, 15:56
Te regulatory co podałeś są do silników prądu zmiennego na 230V i nie nadają się do tego silniczka.
Szukaj coś takiego:
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... dc&order=p
TwinB
Post napisał: TwinB » 29 paź 2016, 16:10
musisz szukac regulatora PWM
np cos takiego sterownik
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 paź 2016, 19:50
Nie piszesz, o jaką regulację Ci chodzi. Regulator PWM da Ci płynną regulację obrotów w szerokim zakresie ze stosunkowo małymi stratami. Z kolei, w samochodach często stosuje się szeregowe, przełączane rezystory, co w prosty sposób daje skokową regulację obrotów z dużymi stratami na ciepło. Nie wiemy też, z czego ten silnik ma być zasilany, bo jeżeli zasilaczem regulowanym, to może wystarczy sama regulacja napięciowa.
quzyn
Post napisał: quzyn » 30 paź 2016, 01:21
Już za radą kolegów wybrałem sterowniki PWM i zamówiłem:) chodzi o płynną regulacje, nie jak w samochodzie a zasilanie będzie z zasilacza stałego, który ma też zasilacz inne rzeczy więc regulacja nie wchodzi w grę. Ale dziękuję za pomoc:D
atom1477
Post napisał: atom1477 » 01 lis 2016, 15:05
No przecież tą regulację się daje przed silnikiem a nie na wyjściu z zasilacza dla wszystkich odbiorników. Więc i na rezystorach by mogło być (inna sprawa że to ma inne wady więc i tak lepszy jest regulator PWM).
Wróć do „Elektronika ogólna”
