Jaka plyta głowna pod sterowanie sygnalami cw/cww
maro1705
Posty w temacie: 11
Post napisał: maro1705 » 22 paź 2016, 08:38
Witam serdecznie. Mam problem z doborem płyty pod sterowanie cnc.
Posiadam maszynę (był to ploter stołowy) ktorej os y byla sterowana przez fuji faldic ryc751d3-vvt2 i plc siemens s7 i nie wiem jak to ruszyć aby dało się wysterować ten serwodriver, nie posiada on wejść step direction tylko ca cb , raczej są to sygnały cw cww.
No osi mam silnik ze sterownikiem acs 806.
Podsumowując:
Co potrzebuje aby ruszyć ten sterownik serwa? Jaka płytę cnc i jak to podłączyć.
Z góry dziękuję za pomoc
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 paź 2016, 22:40
Wygląda na to że CA/CB to nie są sygnały CW/CCW.
To widziałeś:
http://www.servo.my/assets/files/03-1_Wa.pdf
Wynika z tego że wejścia są niby różnicowe, ale można je wysterować też jako Single-Ended.
Nie sądzę że znajdziesz płytę główną posiadającą takie wyjścia.
Trzeba kombinować samemu.
Do wytworzenia sygnału CA/CB trzeba układ licznika dwukierunkowego. Np. 4029:
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... 029bms.pdf
STEP dajesz na wejście Clock.
DIR na Up/Down.
A Q1 i Q2 dajesz na linie CA i CB.
Oczywiście trzeba to jeszcze obudować konwerterami poziomów na wejściach i wyjściach.
I ewentualnie jeszcze izolacjami galwanicznymi (przynajmniej na wejściu bym dał żeby to upodobnić do klasycznego wejścia sterownika silników krokowych).
maro1705
Posty w temacie: 11
Post napisał: maro1705 » 23 paź 2016, 09:03
Witam wielkie dzięki za chęć pomocy, nakierowałeś mnie i przeoczyłem coś bardzo ważnego.
Na stronie 13 http://www.servo.my/assets/files/03-1_Wa.pdf jest jak byk na schemacie układ aml26ls31.
No i odnalazłem ten temat: https://www.cnc.info.pl/topics65/serwa- ... 559,40.htm
Wychodzi na to ze wystarczy wpiąć układ pomiędzy płytę ssk i powinno zadziałać, ale mogę się mylić.
Co o tym myślisz?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 23 paź 2016, 10:20
Jeżeli znajdziesz ten układ to tak.
A jak widzę to nie takie łatwe.
maro1705
Posty w temacie: 11
Post napisał: maro1705 » 23 paź 2016, 11:10
atom1477 pisze:Jeżeli znajdziesz ten układ to tak.
Czemu???
Tak jak mówiłem była to inna maszyna poszperałem poszukałem i znalazłem urządzenie które oszukiwało maszynę i wysyłało impulsy enkodera oparte to urządzenie jest o układ
mc3487
Wiec chyba wypruje ten uklad
Post napisał: pukury » 23 paź 2016, 11:29
chodzi chyba o układ am26ls31 - a takie są po 1 - 2 pln.
być może coś przeoczyłem .
ozd.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 23 paź 2016, 13:25
Wpisałem w google nazwę z Twojego posta (która zawierała literówkę), i wyskoczył jeden wynik na jakiejś chińskiej stronie.
Ale teraz widzę że faktycznie jest łatwo dostępny. Więc oczywiście można go dać.
Tylko co na da? On nie konwertuje sygnałów STEP/DIR na CA/CB.
On konwertuje jedynie poziomy napięć i rodzaj sygnału (Single-Ended na Differential).
Licznik dwukierunkowy na wejście i tak trzeba dać.
A na wyjściu, jeżeli dasz ten układ w pobliżu falownika, wcale nie potrzeba sygnałów różnicowych. Czyli jak najbardziej można pominąć układ am26ls31, ale licznika dwukierunkowego pominąć nie można.
maro1705
Posty w temacie: 11
Post napisał: maro1705 » 23 paź 2016, 15:05
atom1477 pisze:Wpisałem w google nazwę z Twojego posta (która zawierała literówkę), i wyskoczył jeden wynik na jakiejś chińskiej stronie.
No to mnie zmartwiłeś nie mam bladego pojęcia jak to wykonać
atom1477
Post napisał: atom1477 » 23 paź 2016, 17:17
AM26LS31 to układ scalony i 4029 to układ scalony.
Jak był byś w stanie to wykonać na AM26LS31 to i na 4029 wykonasz :D
Narysuję Ci później schemat.
Na płytce uniwersalnej dasz radę to polutować?
maro1705
Posty w temacie: 11
Post napisał: maro1705 » 23 paź 2016, 20:04
atom1477 pisze:AM26LS31 to układ scalony i 4029 to układ scalony.
Pewnie ze dam rade. Będę bardzo wdzięczny
Wróć do „Elektronika CNC”
