Poszukuję...
Rayford
Poszukuję...
Post napisał: Rayford » 05 mar 2008, 06:58
... takiego kompletnego przegubu tak jak na zdjęciu, główka ma 6mm średnicy. Może ktoś coś takiego widział do czego to może iść i gdzie można dostać coś takiego?
Prześledziłem sklepy modelarskie RC i jest coś podobnego ale główka ma 2-3mm trochę za mało.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 05 mar 2008, 07:58
Witaj
sklepy samochodowe
amortyzator pokrywy bagażnika
powinny być podobne wymiary
kostner
Post napisał: kostner » 05 mar 2008, 09:55
IGUS ma pelny wybor takich detali tyle ze z tworzywa.
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 mar 2008, 17:19
Zobacz tu, albo tu, albo tam.
Rayford
Post napisał: Rayford » 06 mar 2008, 18:37
Leoo pisze:Zobacz tu, albo tu, albo tam.
Widziałem te sklepy i te przeguby ale są jeszcze za małe, blisko jest i tutaj ale oprócz tego poszukuje takiego palca jak na zdjęciu
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 mar 2008, 19:56
Nie zostaje nic innego jak zapiąć kawałek mosiądzu w tokarce i zrobić we własnym zakresie. Wrezarkę masz a i pewnie kawałek poliamidu też znajdziesz.
Dźwignię (palec) jak na zdjęciu robiłem z miedziowanego laminatu szklanego, jak do PCB. Tulejka z "robaczkiem" została przylutowana do miedzi. Dźwignia do dziś pracuje w sterowanym przednim kole podwozia modelu.
Przeguby kulowe stosuję tylko tam, gdzie łączone płaszczyzny nie są równoległe. W pozostałych przypadkach używam zwykłego orczyka i końcówek widełkowych, czy wręcz wyginam koniec cięgna w Z.
Rayford
Post napisał: Rayford » 06 mar 2008, 20:16
Leoo pisze:Nie zostaje nic innego jak zapiąć kawałek mosiądzu w tokarce i zrobić we własnym zakresie.
Jak potrzebowałbym jedną sztukę to bez problemu, zrobiłbym sam, ale problem w tym, że potrzebuję tego więcej i przeliczając to czasowo to taniej i szybciej byłoby kupić niż dłubać się w tym...
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 mar 2008, 21:29
Przejrzyj ofertę Iskry, oni takie główki mieli w ofercie.
http://www.iskra-zmils.com.pl/index.php?location=9
Są to głowki cięgieł??
Rayford
Post napisał: Rayford » 06 mar 2008, 22:10
Przegub już wynalazłem została jeszcze dźwignia, ale z nią jest już gorzej.
Jak taka dźwigienka może nosić nazwę ? przeszukałem już net pod nazwą dźwignia i orczyk jednostronny i narzazie nic nie mogę trafić...
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 mar 2008, 22:57
Ten snap to robota p. Ludkowskiego z Łodzi. Jeśli bieżesz więcej to napisz do Niego, orczyki pewnie też znajdzie.
Wróć do „Mechanika”
