Poszukuję...
Rayford
Poszukuję...
... takiego kompletnego przegubu tak jak na zdjęciu, główka ma 6mm średnicy. Może ktoś coś takiego widział do czego to może iść i gdzie można dostać coś takiego?
Prześledziłem sklepy modelarskie RC i jest coś podobnego ale główka ma 2-3mm trochę za mało.
- Załączniki
- Przegub.JPG (8.98 KiB) Przejrzano 2844 razy
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Widziałem te sklepy i te przeguby ale są jeszcze za małe, blisko jest i tutaj ale oprócz tego poszukuje takiego palca jak na zdjęciuLeoo pisze:Zobacz tu, albo tu, albo tam.
- Załączniki
- DSC00066.JPG (34.47 KiB) Przejrzano 1291 razy
Leoo
Nie zostaje nic innego jak zapiąć kawałek mosiądzu w tokarce i zrobić we własnym zakresie. Wrezarkę masz a i pewnie kawałek poliamidu też znajdziesz.
Dźwignię (palec) jak na zdjęciu robiłem z miedziowanego laminatu szklanego, jak do PCB. Tulejka z "robaczkiem" została przylutowana do miedzi. Dźwignia do dziś pracuje w sterowanym przednim kole podwozia modelu.
Przeguby kulowe stosuję tylko tam, gdzie łączone płaszczyzny nie są równoległe. W pozostałych przypadkach używam zwykłego orczyka i końcówek widełkowych, czy wręcz wyginam koniec cięgna w Z.
Rayford
Jak potrzebowałbym jedną sztukę to bez problemu, zrobiłbym sam, ale problem w tym, że potrzebuję tego więcej i przeliczając to czasowo to taniej i szybciej byłoby kupić niż dłubać się w tym...Leoo pisze:Nie zostaje nic innego jak zapiąć kawałek mosiądzu w tokarce i zrobić we własnym zakresie.
ALZ
Przejrzyj ofertę Iskry, oni takie główki mieli w ofercie.
http://www.iskra-zmils.com.pl/index.php?location=9
Są to głowki cięgieł??
Rayford
Przegub już wynalazłem została jeszcze dźwignia, ale z nią jest już gorzej.
Jak taka dźwigienka może nosić nazwę ? przeszukałem już net pod nazwą dźwignia i orczyk jednostronny i narzazie nic nie mogę trafić...
